wymiana termostatu pomocy
czesc mam problem nawalil mi termostat i musze go wymienic tylko nie jestem pewny czy jest on w tym miejscu co mysle wiec dolanczam zdiecie z zaznaczonym miejscem.czy powinienem cos wiedziec przy wymianie, na cos uwazac zeby sobie nie zaszkodzic co z plynem chlodniczym?! z gory dzieki za pomoc
Ostatnio zmieniony ndz lis 08, 2009 20:16 przez Glankes, łącznie zmieniany 3 razy.
Re: wymiana termostatu pomocy
Tu masz temat jak spuścic płyn http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=193003&start=0Glankes pisze:czesc mam problem nawalil mi termostat i musze go wymienic tylko nie jestem pewny czy jest on w tym miejscu co mysle wiec dolanczam zdiecie z zaznaczonym miejscem.czy powinienem cos wiedziec przy wymianie, na cos uwazac zeby sobie nie zaszkodzic co z plynem chlodniczym?! z gory dzieki za pomoc
a tu jak sie do tego zabrać http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=1730221,
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
