Panowie czy podejdzie do mojego golfa sprzęgło od transportera ?
Oryginał jest średnicy 210mm/24zęby a planuje włożyć o średnicy 215mm/28 zęby.
Silnik oczywiście AAZ, skrzynia DFP .
Z góry dzięki za podpowiedź .
Pzdr
Wymiana sprzęgła
- munior
- Forumowy spamer :)
Jak wałek w skrzyni będzie miał 28z to założyszZWIREK1 pisze:Oryginał jest średnicy 210mm/24zęby a planuje włożyć o średnicy 215mm/28 zęby.
Czyli nie podejdzie bez wymiany skrzyni. tomunior pisze:Jak wałek w skrzyni będzie miał 28z to założyszZWIREK1 pisze:Oryginał jest średnicy 210mm/24zęby a planuje włożyć o średnicy 215mm/28 zęby.
Dzięki
Ostatnio zmieniony ndz lis 08, 2009 21:04 przez ZWIREK1, łącznie zmieniany 1 raz.
