podświetlany FISHER CD BOX
shift
Post autor: shift » ndz lis 08, 2009 20:50
Orientuje się ktoś czy występowały oryginalnie podświetlane cd boxy od fishera jak na foto?
Rozebrałem szufladki i są w nich miejsca na plexe przenoszącą światło podobne jak w boxie na kasety. Bo tak to chyba jest rozwiązane przy schowkach kasetowych, jednak nie spotkałem nigdy fishera cd podświetlanego (no chyba że przeróbka).
Długo nie myśląc sam zabrałem się za podświetlanie tego. Zastosuje 6 diód zielonych, które przy włożonej płycie dają pomarańczowo-bursztynowe podświetlenie okienka. Zabrakło mi dwóch diód, ale jutro powinienem to skończyć, jeśli będą zainteresowani moge postarać się o fotoporade. Diody są umieszczone w każdej z szufladek, a prąd dostają przez spręzynki odpychające szufladki i dorobiony styk z małej sprężynki.
Oto efekt:
Ostatnio zmieniony czw lis 12, 2009 14:07 przez shift, łącznie zmieniany 2 razy.
shift
Post autor: shift » ndz lis 08, 2009 20:54
kolor zmienia się przez tą przesłone oryginalną
Rydzu
Post autor: Rydzu » pn lis 09, 2009 23:39
shift, takie tylko pytanie, gdzie dałeś diodę, zaraz za plastikiem? Nie przeszkadza ci przy wkładaniu płyt?
shift
Post autor: shift » wt lis 10, 2009 11:05
Tak, jest zaraz za plastikiem, nie przeszkadza bo jest zamknięta wewnątrz szufladki, cienki elastyczny kabelek idzie w takim rowku w dolnej jej części do styków z tyłu.
[ Dodano: 10 Lis 2009 10:06 ]
Po otwarciu szufladek praktycznie nie widać, że było tam coś grzebane i mają swoją pierwotną funkcjonalność.
shift
Post autor: shift » czw lis 12, 2009 14:06
Co nam będzie potrzebne:
- lutownica, cyna, kalafonia
- ostry nożyk (ja używam do takich czynności skalpela z wymiennymi ostrzami)
- wiertarka/wkrętarka
- szczypce
- dwużyłowy cienki kabelek (najlepiej jak najbardziej giętki)
- izolacja termokurczliwa
- małe sprężynki o średnicy 1-1,5mm, wysokości ok 5mm (ja swoje wyjąłem z szufladek boxa na kasety)
- cienka blaszka miedziana 0,2mm (do kupienia na allegro w dziale modelarskim za 5zł) ja stosowałem blaszkę ze starej dyskietki, ale nie jest najlepsza bo się nie za bardzo chce lutować
- diody 6szt. - ja stosowałem walcowe 12v zielone, ale mogą być inne z rezystorem na 12v
1. Zaczynamy od wyjęcia szufladek z cd boxa, otwieramy szufladkę i wciskamy delikatnie ząbki zaznaczone czerwonym kółkiem po ubu stronach obudowy
2. W dolnej przedniej części szufladek jest plastik, który demontujemy delikatnie poważając płaskim nożem w zaznaczonych punktach, tu trzeba uważać żeby nie połamać ząbków na których to się trzyma
3. Do diody dolutowujemy cienki dwużyłowy kabelek, pamiętając o polaryzacji, dajemy np czerwony kabelek na plus. Rozginamy nóżki diody, skracamy i lutujemy przygotowany wcześniej kabelek. Polutowane właściwie diody z kabelkami nie będą już wymagały dodatkowego izolowania (jest to ważne żeby to później upchnąć w szufladkę)
4. Diodę wraz z kabelkiem umieszczamy za okienkiem szufladki. Musiałem trochę podciąć tam plastik w szufladce, i obudowę samej diody podtopić lutownicą żeby to się ładnie zmieściło. Należy zwrócić uwagę, żeby zawsze diody były ustawione tak samo polaryzacją, dajemy np czerwony kabelek z plusem po wewnętrznej stronie szufladki.
Obrazek Obrazek
5. Szufladkę składamy, jak wszystko ładnie dopasowaliśmy to powinno się bez problemu zamknąć
6. Z blaszki wycinamy takie elementy, niestety nie zwymiarowałem ich, ale widać jak powinny wyglądać po przyłożeniu do szufladki. Po tych blaszkach będą się ślizgały sprężynki wypychające szufladki na cd, a przez nie podamy prąd na diode.
Obrazek Obrazek
7. Z tyłu szufladki wycinamy miejsce na styk blaszki z kabelkiem, a ucho blaszki zaginamy szczypcami w rulonik, żeby lut był pewny w tym miejscu.
Obrazek Obrazek
8. Kabelki docinamy na wymiar, muszą być w sam raz żeby się nigdzie nie marszczyły pod szufladką. Obrabiamy je cyną, wewnętrzny (czerwony plusowy) wsuwamy w przygotowaną blaszke, lutujemy. Drugi robimy krótszy aby kończył w miejscu widocznym na zdjęciu.
9. Do krótszego (czernego masowego) dolutowujemy blaszke (strzałka czerwona), jeśli wejdzie w plastik odpowiednio ciasno, to po rozgrzaniu lutownicą wtopi się lekko w plastik, dzięki czemu nie będzie potrzeby jej przyklejania. Natomiast na kabelek czerwony do podłużnego styku który wcześniej wykonaliśmy robimy małe wycięcie (ponad niebieską strzałką) w którym kładziemy kabelek. Podłużny styk przyklejamy do szufladki kropelką, dajemy też odrobinę kleju pod leżący kabelek. Jedna szufladka jest gotowa.
10. Teraz przygotowujemy obudowę boxa. Prąd będzie puszczony do każdej szufladki dwoma miejscami. Sprężyną wypychającą (styka się z dorobionym podłużnym stykiem) i dorobionym stykiem ze sprężynki stykającym do mniejszego styku.
Przygotowujemy dodatkowych 6 styków:
bierzemy kabelek, odizolowujemy na długości ok 5mm, odizolowane żyłki składamy w pół, oprawiamy cyną (1). Na to nasuwamy wspomnianą małą sprężynkę (2) i lutujemy (3). Na całość nakładamy izolację termokurczliwą (4), tak aby spręzynka wystawała na ok 2mm. Izolację grilujemu.
11. Z tyłu obudowy jest 6 prostokątnych małych otworków (jeden z nich zaznaczony na czerwono), za każdą z szufladek. Wiercimy pośrodku każdej z nich otwór dokładnie takim wiertłem jakiej grubości wyszły nam przygotowane styki ze sprężynek w miejscu izolacji. Wsuwamy je tak aby sprężynka wewnątrz obudowy wystawała ok 1mm-2mm. Jeśli nie weszło to dość ciasno trzeba tam dać po kropelce kleju żeby się nie wysuwały.
12. Pajączka z 6 kabelków od sprężynek lutujemy w jeden. Dodatkowo trzeba podać prąd na sprężyny wypychające szufladki (chodzące po naszych podłużnych stykach). Niestety materiał z jakiego są zrobione jest niemal niemożliwy do zlutowania, dlatego wyjąłem je, pod spód włożyłem styk z innej blaszki, założyłem spowrotem i dopiero do niego lutowałem kabelki. Łączymy obydwie sprężynki kabelkiem i wyprowadzamy przewód.
Mam nadzieje że wyjaśniłem to w miarę czytelnie, jeśli jednak nie to postaram się odpowiedzieć na wszystkie pytania tu w temacie.
Ostatnio zmieniony czw lis 12, 2009 14:32 przez shift, łącznie zmieniany 2 razy.
AIRWOLF
Powered by MOTORSPORT
Post autor: AIRWOLF » czw lis 12, 2009 15:01
Nic dodać, nic ując, załóż temat w FAQ :pub: porządna robota.
Jak tylko znajdę czas na zrobienie wkleję foto jak mi wyszło .
Zapraszam do przeglądnięcia moich porad [FAQ]
[url=http://www.tinyurl.pl?XRMGNEsk]FAQ 1[/url],[url=http://www.tinyurl.pl?9WxKOJFR]FAQ 2[/url],[url=http://www.tinyurl.pl?KOaIXdpf]FAQ 3[/url],[url=http://www.tinyurl.pl?GZo0KIY1]FAQ 4[/url],[url=http://www.tinyurl.pl?Kd8lbMEh]FAQ 5[/url],
KACPER.PL
Grupa Opolska
Grupa Opolska
Post autor: KACPER.PL » pt lis 13, 2009 00:49
shift, wielkie dzięki. I to jest właśnie to, teraz Twój pomysł tylko powoli wdrożyć w życie w jakiejś wolnej chwili. :prayer: :pub:
misiek
Post autor: misiek » pt lis 13, 2009 17:42
shift przenoszę do działu FAQ :bigok:
:-k ...
polaris20
Post autor: polaris20 » pt kwie 30, 2010 10:39
Pytanie z innej beczki :)
Czy ten CD BoX podpasuje do golfa II w miejsce boxa na kasety ??
[img]http://img190.imageshack.us/img190/6021/aaaaejf.jpg[/img]
[Gęba od ucha do ucha nowe audio gra i buczy]
AIRWOLF
Post autor: AIRWOLF » pt kwie 30, 2010 14:47
CD box składa się z obudowy dostosowanej do rożnych modeli samochodów różnych marek, i wkładu 2,4,6,8 cd (różnie, nawet można połączyć chyba że sobą 4+6 itp)
Ale na ogół te wkłady są takie same tylko trzeba wiedzieć ile nam się zmieści do samochodu i podstawą jest posiadanie obudowy.
W przypadku golf II to obudowę kaseciaka można u plastikarza przystosować do box cd bo od tak sobie nie wejdzie do kaseciaka.
shift
Post autor: shift » czw maja 20, 2010 16:00
albo dociąć lekko ramkę z golfa 3, moim zdaniem wychodzi praktyczniejsze miejsce na pierdoły pod boxem:
polaris20
Re: podświetlany FISHER CD BOX
Post autor: polaris20 » wt lis 09, 2010 15:22
Panowie czy ten boxik od Mieta będzie pasował do oprawki od schowka na kastety (golf II)
Adamss81
Post autor: Adamss81 » pt lis 22, 2019 00:05
Mega robota :-)
VW Golf wariant http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=545698" onclick="window.open(this.href);return false;
Fiat punto http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=169&t=560845" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „FAQ”
