Problem z silnikiem 90 Ps w mk3
czajaa22
Post autor: czajaa22 » pn lis 09, 2009 21:35
Mianowicie problem polega na tym ze odpalamy nie wazne czy zimny czy cieply wrzucamy bieg i nie jedzie nic sie nei dzieje nie ma kopa ale jak po odpaleniu przygazujemy to jest normalnie. \problem nie zawsze sie pojawia co to moze byc. Drugie pytanei gdzie znajduje sie czujnik temp. paliwa?
Ostatnio zmieniony pn lis 09, 2009 21:37 przez czajaa22, łącznie zmieniany 1 raz.
R TDI PROJECT IN PROGRES http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=62&t=127178&p=1414461#p1414461 NA SPRZEDAZ
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » wt lis 10, 2009 12:25
Na pierwsze nie wiele ci powiem, zrób diagnozę.
Czujnik temperatury paliwa znajduje się w pompie, w nastawiniku.
mobi65
Auto: bmw
Re: Problem z silnikiem 90 Ps w mk3
Post autor: mobi65 » wt lis 10, 2009 18:59
czajaa22 pisze:Mianowicie problem polega na tym ze odpalamy nie wazne czy zimny czy cieply wrzucamy bieg i nie jedzie nic sie nei dzieje nie ma kopa ale jak po odpaleniu przygazujemy to jest normalnie.
mialem cos podobnego do dzis przez pare dni ,gdy , przegazowalem autko tak do 2400 obr slychac bylo jakby jakis przekaznik sie wlanczal i dopiero autko szlo z niepelna moca wchodzil w tryb awaryjny do momentu wymiany przeplywki na nowa teraz autko smiga ok
Ostatnio zmieniony wt lis 10, 2009 19:00 przez mobi65, łącznie zmieniany 1 raz.
czajaa22
Post autor: czajaa22 » wt lis 10, 2009 20:01
hmm to juz cos zaczne od przeplywki tzn to kolega wiec mu powiem. Vag nic nie pokazal tylko blad tego czujnika temp paliwa.
