Dawka paliwa w TDI
tomch
Dawka paliwa w TDI
Post autor: tomch » pn lis 09, 2009 23:27
Witam. Chcę zmienić wartość dawki paliwa w 1Z przez Vagcom ale wcześniej chciałbym upewnić się jak to poprawnie wykonać:
1) Czy aktualna wartość dawki to w blokach pomiarowych grupa 1 i kolumna 2?
2) Zmiana wartości to: Logowanie (12233) / Adaptacje/ kanał 1 - wartość fabryczna 32768 lub 128?
3) Przez wpisanie jakiej wartości uzyskać mniejszą/większą dawkę? ( obecnie jest 128)
pozdro
www.elektrotom.eu
ringel
Post autor: ringel » wt lis 10, 2009 00:19
tomch pisze:1) Czy aktualna wartość dawki to w blokach pomiarowych grupa 1 i kolumna 2?
To co powyżej napisałeś :bigok: tak zrób.
tomch pisze:Przez wpisanie jakiej wartości uzyskać mniejszą/większą dawkę? ( obecnie jest 128)
Najlepiej jak bedziesz na suwakach zmieniać, im wartość wyższa tym większa dawka.
Później sprawdzasz, rób to na ciepłym silniku.
Oczywiście wartość w 2 kolumnie będzie się zmniejszać, co będzie oznaczać więcej paliwka.
tomch
Post autor: tomch » wt lis 10, 2009 01:01
ringel pisze:na suwakach zmieniać
co to znaczy?
I jeszcze jedna sprawa:
1Z 1996 ustawienie fabryczne 32768 - i dawkę pokazuje 2mg/R
i drugi
1Z 1994 ustawienie fabryczne 128 - i dawkę pokazuje 3mg/R
Skoro ustawienia fabryczne są identyczne to skąd wynikają róznice?
Ostatnio zmieniony wt lis 10, 2009 01:06 przez tomch, łącznie zmieniany 1 raz.
www.elektrotom.eu
Adamm
Post autor: Adamm » wt lis 10, 2009 01:03
tomch, chodzi o zmiane dawki nastawnikiem, przez vaga malo zdzialasz
tomch
Post autor: tomch » wt lis 10, 2009 01:20
Adamm pisze:tomch, chodzi o zmiane dawki nastawnikiem, przez vaga malo zdzialasz
Dzięki. Faktycznie chyba jest to opisane przy sposobie czyszczenia nastawnika.
www.elektrotom.eu
damcio151
Post autor: damcio151 » wt lis 10, 2009 08:18
vagiem zmienisz dawkę o nawet 2mg/h
Adamm
Post autor: Adamm » wt lis 10, 2009 09:32
damcio151, chyba tylko ja zmniejszajac :P bo zwiekszyc sie duzo nie da
damcio151
Post autor: damcio151 » wt lis 10, 2009 16:34
Adamm pisze:damcio151, chyba tylko ja zmniejszajac :P bo zwiekszyc sie duzo nie da
w tym przypadku trzeba ją zmniejszyć :bajer:
jaro789
Post autor: jaro789 » wt lis 10, 2009 21:20
spróbuj vagiem ile sie da a jak za mało to trzeba puknąć w nastawnik
tomch
Post autor: tomch » śr lis 11, 2009 18:56
Hej. Jaką wartość proponujesz, czy po prostu zastosować metodę prób i błędów.
Czy po zmianie kąta wtrysku dawka może ulec zmianie? Wartość kąta wtrysku to obecnie śr ok 35 ale niebawem zrobię korektę. Zresztą dołączam logi BS 000, bo trochę mnie niepokoi jego rozbieżność (koło pasowe nie bije) Obrazek
www.elektrotom.eu
damcio151
Post autor: damcio151 » śr lis 11, 2009 19:36
dawkę ustaw w okolicach 4
tomch
Post autor: tomch » czw lis 12, 2009 10:54
damcio151 pisze:dawkę ustaw w okolicach 4
Nieprecyzyjnie się wyraziłem, jaka wpisać wartość w vagcomie aby uzyskać 4mg?
www.elektrotom.eu
damcio151
Post autor: damcio151 » czw lis 12, 2009 17:53
tomch pisze:Nieprecyzyjnie się wyraziłem, jaka wpisać wartość w vagcomie aby uzyskać 4mg?
metoda prób i błędów ... poza tym w polu adaptacji u góry masz podaną dawkę , więc klikaj +- i obserwuj jak zmienia się dawka ...
marcin999
Post autor: marcin999 » ndz lis 15, 2009 12:22
:chytry:
Ostatnio zmieniony pn lis 23, 2009 18:34 przez marcin999, łącznie zmieniany 1 raz.
