demontage deski rodzielczej
sukman
Post autor: sukman » wt lis 10, 2009 16:49
czy ktoś demontował deskę rozdzielczą w vw golf mk2 bo mam problem coś trzyma w okolicy szyby zaznaczam,że wszystkie śrubki pod deską odkręciłem.
Ostatnio zmieniony wt lis 10, 2009 19:29 przez sukman, łącznie zmieniany 1 raz.
sukman
BlukeR
Post autor: BlukeR » wt lis 10, 2009 17:08
kolego trzyma Ci sruba ktora sie odkreca od komory silnika , jest ona umieszczona pod szyba mniej wiecej w polowie podszybia . Dostep jest trudny ale idzie to odkrecic .Lezy dokladnie blisko chyba ktorejs wycieraczki . Wez latarke poswiec a zobaczysz to cholerstwo
Pozdro
niko02
śruba
Post autor: niko02 » śr lis 11, 2009 00:14
Dokładnie, to od strony silnika są 2 śruby, jadna przysilniczku wycieraczek, a druga z 1m lewo, jak się schylisz i przyświecisz, to zobaczysz, chyba ma klucz 13.
Oceńcie to ...
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=440080&p=5298815#p5298815
guti
Post autor: guti » śr lis 11, 2009 09:39
sukman, dokladni wczoraj przechodzilem przez wymiane deski z twardj na miekka...tak jak chłopaki mówia na podszybiu masz nakretki... u mne na kluczyk 10..
do jedjen dostep jest ok ta kolo pasazera. ale ta za mechanizmem wycieraczek... troszke trzeba sie pogimnastykowac... najlepiej malutka nasadka i malutka grzechoteczka.... :) mnie desta twarda nie latala , ale jak ja zdjąłem to okazalo sie ze te zaczepy mialem porywane....takze trzeba uwazac..
w miekkiej desce sam stelaz deski jest metalowy :) no i o wiele lepiej jest wykonana.licznik lzej wlozyc, rak sie nie kaleczy przy wypinaniu linki ( swoja droga nie wiem jak te helmuty zapinały ta linke.... )
[ Dodano: Sro Lis 11, 2009 8:43 am ]
w tych miejsach sa zaczpy , jak wsadzisz reke w podszybie to musisz ja przesunac wyzej... na pwno wymacasz :)
niko02
kluczyk
Post autor: niko02 » śr lis 11, 2009 12:08
Zgadza się, 10 :) aż sam sprawdziłem :)
Oceńcie to ...
lukasz041287
Post autor: lukasz041287 » śr lis 11, 2009 12:26
guti pisze:( swoja droga nie wiem jak te helmuty zapinały ta linke.... )
odkrecali półke obok bezpieczników i mieli łatwiejszy dostep by wpiac linke bez rozkrecania niczego oprócz półki :bigok: sam tak robiłem
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images41.fotosik.pl/250/677f9ad25e411cacmed.jpg[/img][/url]
Nie da Ci tego żadna blachara,co może dać Ci 1,5 bara
sprzedam:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=12&t=411472
guti
Post autor: guti » śr lis 11, 2009 12:34
lukasz041287, no tak sie wlasnie zastanawiałem, nawet tam łape wsadzalem, na przyszłosc zeby wiedziwc, ale mnie zastopował kanał ten do lewego nawiewu, ale mówisz ,ze da rade ??
mosiek2206
Post autor: mosiek2206 » śr lis 11, 2009 13:18
Da rade ja też zawsze odkręcałem półkę koło bezpieczników i bez żadnych komplikacji wpinasz czy odpinasz linkę.
Mosiek
guti
Post autor: guti » śr lis 11, 2009 13:21
mosiek2206 pisze:Da rade ja też zawsze odkręcałem półkę koło bezpieczników i bez żadnych komplikacji wpinasz czy odpinasz linkę.
jezusie , tyle lat , a ja zawsze wypinałem góra :D
niech ktos spróbuje... jak powie ze sie nie da, to niech pomysli, ze ktos o tym nie wiedział , przyszedł i zrobił :) lapy pociete na przedramionach , aaaleeeeeeeeee teraz juz bede umiał :D dzieeeki chłopaki :D myslalem powaznie ,ze sie nie da :D przeszkadzal mi tn nawiew i kabelki których ja mam tam kilimetry :)
fifel
Post autor: fifel » śr lis 11, 2009 15:01
Koledzy a powiedzcie mi, jezeli zmienie deche na miekka to co z plastikami, ew schowkiem? podejdzie z twardej? czy polki te od spodu tez musze z miekkiej wydrzec? :)
[img]http://i5.photobucket.com/albums/y182/johnnie_oo/zakaz-1.jpg[/img]
Viriss
Diesel Power
Diesel Power
Auto: Audi
Silnik: 1z
Post autor: Viriss » śr lis 11, 2009 15:09
fifel Schowek konsola i polki sa twarde. Słyszałem ze były tez dechy z miekkim schowkiem ale jeszcze nie widziałem. :bigok:
Lipek81
Post autor: Lipek81 » śr lis 11, 2009 15:40
lukasz041287 pisze:guti napisał/a:
- no nie dokładnie tak :)
Oczywiście, ta metoda jedt dobra i sam ta zawsze robiłem, bo to chyba najwygodniej, jak się da.
A w fabryce to oni to robili całkiem inaczej - myślicie, że ktoś tam się bawił w jakieś dziwne gimnastyki z zapinaniem linki? To jesteście w dużym błędzie. Deskę rozdzielczą da się ściągnąć z auta bez jej rozbierania - tzn. razem z licznikiem, ramką, przyciskami itp. Oczywiście konsola środkowa i półki nad nogami muszą być ściagnięte. Jedyne co to trzeba zdjąć kratki nawiewów razem z ramkami, radio, panel nawiewów, oraz odkręcić trzy śrubki pod panelem nawiewów. Potem w zależności od rocznika - czy stara instalacja, czy nowa - odpinamy duże złącze pod deską, lub odpinamy kostki od panela bezpieczników. Odkręcamy śrubę z przewodem masowym nad panelem bezpieczników, odłączamy kabel wentylatora, instalacji na tylne głośniki jeżeli jest i instalacji na głośniki aktywne w drzwiach, jeżeli takie są. Odkręcamy śruby trzymające deskę i uwaga - teraz najlepsze - odkręcamy linkę od skrzyni biegów i wyciągamy ją. Potem ściągamy deskę (ciągnąć ją z linką) i wtedy odpinamy linkę od licznika :).
W fabryce montowali deskę jako całość, nikt nie bawił się w układanie kabelków za deską, bo deska do golfa wkładana była już z kablami. Mało tego, jak przyjrzycie się za zdjęcie zamieszczone przez Gutiego, to zobaczycie, że na tym kanale, co daje powietrze na szybę są takie wypustki z plastiku - wiecie po co? Po to, żeby w fabryce, przed zamontowaniem deski zaczepić tam mechanizm suwaków nawiewu :) . Potem zakładana była deska i ten mechanizm pojawiał się dokładnie na swoim miejscu w otworze w desce - trzeba tylko go przyczepić i przykręcić śrubami.Zastanawialiście się też kiedyś, dlaczego wszystkie kable pod deską są ładnie zapięte w zapinki, a tylko przewód antenowy nie jest? Bo przewód antenowy był już na swoim miejscu, zanim w fabryce zamontowali deskę - inaczej by go tam nie wsadzili, a ponieważ nie da się go przeciągnąć tak, jak linki od licznika (bo jest na stałe połączony z anteną) - więc był przed montażem deski ładnie położony na zaczepiony wcześniej mechanizm suwaków nawiewu, potem założyli praktycznie cała zmontowaną deskę i tylko przez otwór na radio wzieli sobie ten przewód i połączyli do radia :).
[ Dodano: Sro Lis 11, 2009 14:47 ]
guti pisze:niech ktos spróbuje... jak powie ze sie nie da, to niech pomysli, ze ktos o tym nie wiedział , przyszedł i zrobił :) lapy pociete na przedramionach , aaaleeeeeeeeee teraz juz bede umiał :D dzieeeki chłopaki :D myslalem powaznie ,ze sie nie da :D przeszkadzal mi tn nawiew i kabelki których ja mam tam kilimetry :)
- normalnie niezły jesteś :D
sukman
Post autor: sukman » śr lis 11, 2009 19:18
dzięki za pomoc.Deskę sciągam poniewarz rozbieram dawcę silnika do mojej drugiej kolubryny przekładam całą instalację elektryczna z diesla do dwójki z silnikiem EZ plus LPG wię trochę roboty mnie czeka.
sukman
guti
Post autor: guti » śr lis 11, 2009 19:29
Lipek81 pisze:teraz najlepsze - odkręcamy linkę od skrzyni biegów i wyciągamy ją.
tz tak robilem :D podpiałem do licznika, pozniej probowalem to włozyc w deskee... cieezko , nie da sie , bo licznik trzeba połozyc, a jak polozyc z podpieta linka :d jedyne to tak jak piszesz, caaałosc wyciagnac...
ale linka mi terkocze....
normalnie k...wicy dostaje. zamiennik to jest na koncu ma ten bolec metalowy z tgo co pamietam, nie ma tego łacznika gumowego jak woryginale jest na koncu tego bolca plastokowego, moze mi ktos podpowiedziec jak sie pozbyc tego terkotania ??? a co wkladania deski całej z kablami to wlasnie o tym myslalm, jak zobaczyłem , ze w desce sa wpięte ladnie kabelki w zatrzaski.... a tego sie nie da zrobic jak deska jest na zew...
kolejna sprawa to gdzie antene wsadzic ? w deske ? wczesniej jezdzila u mnie na desce :) myslicie ze to bedzie jakos dzialac ? zewnetrznej anteny nie mam :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
