Czy mój wzmacniacz uciagnie ta skrzynie ?
Marcin_ko7
Post autor: Marcin_ko7 » wt lis 10, 2009 19:18
Mam na przodzie zamontowany zestaw odseparowany Powerbass S-6C ktory jest zasilany wzmacniaczem JBL CS 50.4 parametry (Tryby pracy (kanały): 4/3/2
Moc dynamiczna przy 2 Ohm: 145W
Moc RMS przy połączeniu zmostkowanym: 2x162W
Moc RMS, 2 Ohm: 4x82W
Moc RMS, 4 Ohm: 4x67W
Efektywny współczynnik tłumienia: 6,395 przy 4 Ohm
Stosunek sygnał/szum: > 86 dB
Pasmo przenoszenia: 10 Hz - 27 kHz
Maksymalny sygnał wejściowy: 6V
Skok regulacji głośności: 0,32 dB przy 4 Ohm
Czułość maksymalna: 240 mV
Bezpieczniki: 2x25A
Wymiary: 384 x 313 x 60 mm)
Mam wolne dwa wyjscia ktore w mostku jak wynika z tych danych ma 162W RMS ale nie wiem czy to przy 2 czy 4 ohm, gdzies tez wyczytałem ze ma 143W RMS w mostku i nie wiem ktora wartosc jest dobra. Ale do rzeczy...
Chce kupic jakis sub i mysle nad PowerBass PBC-B10 BassBox parametry (Głośnik: jednocewkowy PB-B1054
Średnica: 10" (25 cm)
Moc RMS: 250 W
Moc max.: 350 W
Impedancja: 1x4 Ohm
X max.: 12 mm (+/- 6mm)
Górne zawieszenie z gumy butylowej
Przewody wszywane w dolne zawieszenie
Zalecana moc wzmacniacza: 150-250W RMS
Obudowa: zamknięta 20 litrów
Wytłumienie: watolina
Tkanina obiciowa: czarny melanż (ciemno szara)
Złącze: pozłacane, przykręcane zaciski
Przewód Sound Quest 2x4mm kw.
Wykonanie: płyta MDF 18mm, klejona, skręcana
i uszczelniana, przednia i tylna ścianka pochylone
pod kątem 15 stopni, podfrezowanie pod głośnik,
zaokrąglane narożniki)
Jak widac potrzebuje 150 W RMS czy moj wzmacniacz podoła wymagania tego głosnika ?
Jezeli nie to moze jakis inny.
Mam do wydania 300zł
Za jakies poł roku planuje zabudowac boczek w bagazniku i kupic np RE 10 D4 + jakis inny wzmak.
Zaznaczam ze jak narazie wzmak zostaje.
Narazie szukam pracy wiec prosze mi nie pisac zebym cos jeszcze uzbierał poniwaz nie da sie jak narazie...
Sorrki ze tak sie rozpisałem :bigok:
Był :( VOLF
Jest :) BOLF
pszczolek
Post autor: pszczolek » wt lis 10, 2009 20:15
No to zamało masz tych wacików niestety do PB
Zainwestuj moze W Rockforda Prime 150rms i bedzie miodzio pod twój piec ;)
powalla
Post autor: powalla » wt lis 10, 2009 23:34
To jeszcze można gdzieś dostać w nówce PB1054?
PS: poszukaj tematów o subach pod juniora i np. blaupunkta , bo moce prawie identyczne a takich tematów przewijało się kilka
Wróć do „Car Audio”
