jak założyć te klamry na tłumik??
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » wt lis 10, 2009 19:42
witam.
Na początku pochwale sie że silnik w golfiku przechodzi remont, w sumie to już prawie sie zakończyl...:)
mam problem z założeniem tych klamr na tlumik... przy kolektorze jest mocowany na takie dwie klamry i nie mam czym ich założyć.... ma ktoś jakiś patent na to??
i prośba jeśli ktoś ma:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3223502#3223502
schemat podciśnienia samego gaźnika...
novy19822
Post autor: novy19822 » wt lis 10, 2009 19:52
Witam.Zakładasz klamrę na kolektor a z drugiej strony kawał grubszego drutu i ciągniesz do dołu aż dolna część wskoczy na miejsce.Trochę jest z tym gimnastyki ale to działa.
bongo
Post autor: bongo » wt lis 10, 2009 19:52
A poszukać tak może.....
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... t=#2245013
bombel-g2
Post autor: bombel-g2 » wt lis 10, 2009 19:59
witam jest trochę zabawy prz tym. znajdz garazu płaskownik dosyć mocny który przytniesz w taki sposób aby wbić go młotkiem w tą klamrę z boku- czyli lekko pod skosem-wtedy rozszerzysz klamrę -nałozysz i trzeba bedzie zbic ten płaskownik aby klamra wróciła do pierwotnej rozpietosci- we dwójke musisz bo samemu- bardzo ciezko i najlepiej z kanału- oczywiscie rure trzeba albo na windzie albo trzymac- -bo musi byc przycisnieta do kolektora.
Kamil
tel.792310032 kupię katalizatory wszystkie
Monowtrysk w PN-nce już śmiga... aż miło
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » wt lis 10, 2009 20:14
w szkl mamy podnośnik więc problemu nie bedzie. ten płaskownik musi być doś szeroki żeby bylo można go na ten klin ściąć, ale może coś znajde...
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt lis 10, 2009 20:31
Jak masz dostęp do podnośnika to zero problemu. Grubszy drut z pętlami na końcach, jedna mniejsza u góry na klamrę, druga większa na dole żeby but w nią wszedł i wybierasz tęgiego kolegę żeby stanął w tej pętli.
Ostatnio zmieniony wt lis 10, 2009 20:31 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
jeryk10
Post autor: jeryk10 » wt lis 10, 2009 21:41
Ja mam zrobiony patent z mocnego preta jeden koniec mam zagiety tak zeby wszedl w otwor w kramli a drugi koniec mam zrobione oczko Wkladam w to oczko lyzke motarzowa zapieram za wozek auta naciagam i kramla wskakuje
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » pn lis 16, 2009 13:26
zrobiłem tym płaskownikiem, mało miejsca ale poszło...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 129 gości
