Woda w aucie - cieknąca szyba,szyberdach ?
Dravenx
Post autor: Dravenx » wt lis 10, 2009 21:01
Hejka! :P
Myślałem ze problem był chwilowy, ale dzisiaj po deszczowym dniu(a autko stało na dworze) Siadam do auta a tu cale siedzenie kierowcy mokre :P (nie zdążyłem sie zorientować i juz siadłem XD ) No i w końcu sie zreflektowałem, myślę ze, chociaż zapytam.
Ogólnie chodzi o to ze w czasie deszczu leje sie woda gdzieś z okolic przedniej szyby(u góry) i leje sie na podsufitkę i kapie zza słonecznika. W sumie dziwna sprawa, bo uszczelka z szyby przylega na zewnątrz ok, szyberdach tez wydaje sie być szczelny ( o ile mogłoby stamtąd lać...)
Nie wiem może ktoś miał cos takiego u siebie, wiec liczę na małą pomoc :)
Dzięki z góry ;]
Marcinus29
Post autor: Marcinus29 » wt lis 10, 2009 21:09
Tak kolego jak masz oryginalny szyberdach i ma on odpływy jak będą zapchane to będzie ci ciekło.Trzeba je udrożnić!
89Bartezz
Post autor: 89Bartezz » wt lis 10, 2009 21:13
albo że wypadł wężyk z odprowadzania wody
Dravenx
Post autor: Dravenx » wt lis 10, 2009 21:17
Hmm z tego co wiem to przetykałem latem, nawet ogladałem czy splywa :P. Nic no przeczyszcze jeszcze raz i zobaczymy. A czy możliwe jest ze cieknie szyba u gory w jakiś sposob ? Innego pomysłu na to nie mam :P
Ten wezyk jest pod podsufitka jak sie domyslam?
Ostatnio zmieniony wt lis 10, 2009 21:18 przez Dravenx, łącznie zmieniany 1 raz.
89Bartezz
Post autor: 89Bartezz » wt lis 10, 2009 21:19
jakby szyba u góry ciekła to by woda spływała na dół bokiem i dopiero na dole w rogu wypływała. Ja stawiałbym szybciej na szyber. Możesz spróbować zakleić go taśmą od zewnątrz na jakiś czas i lać wodą. W taki sposób będziesz mógł albo wykluczyć szyber, albo dowiedzieć się że to coś z nim jest nie tak
Dravenx
Post autor: Dravenx » wt lis 10, 2009 21:46
Wlasnie przed chwila probowalem lac do szybra (zeby odplywy sprawdzic ) wszystkie sa drozne, woda splywa jak powinna ;] natomiast lejac na uszczelke szyby od zewnatrz podsufitka zrobiła sie mokrawa w miejscu gdzie zawsze kapie.
Jak to uszczelnić ? Silikonem ?? tylko czy tam nie ma zadnych odprowadzen wody :P ?? A nie chciałbym se "druciarni" zrobić :)
89Bartezz
Post autor: 89Bartezz » wt lis 10, 2009 21:51
na początek lepiej wyjąć szybę i zobaczyć co jest grane. czy ranty nie wygniły czy może tylko uszczelka sparciała. Jakby co to koszt nowej uszczelki 50 złotych.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 108 gości
