Chore stuki,kiedy mokro.Hit!
el golfo
Post autor: el golfo » wt lis 22, 2005 19:10
Witam.Pierwszy raz spotykam sie z takim rodzajem stuków w zawieszseniu,gdzieś z przodu w GOLF 3 (92),kiedy na ulicach jest sucho to wszystko OK,ale jeśli popada,lub teraz kiedy jest prawie cały czas mokro to coś sie dziwnie tłucze,fakt że mam lekki luz na tłoczysku amortyzatora,ale co to ma wspólnego z tym czy jest mokro czy sucho,prawda?Wogóle myśle że jak ma coś stukać to bez względu na pogode,takie jest moje zdanie,ale wasze może być inne,i właśnie prosze o wasze zdanie.(Mechanicy sprawdzli wszystko,ale twierdzą,że wszystko OK)Wole jednak wasze opinie.Pozdrawiam ](*,)
blackwhite
Post autor: blackwhite » wt lis 22, 2005 19:26
Być może masz walniętą gumę ochronną od przegubu i jak jest mokro to jakiś syf się tam dostaje i stuka?`
Black
el golfo
Post autor: el golfo » wt lis 22, 2005 19:32
blackwhite pisze:Być może masz walniętą gumę ochronną od przegubu i jak jest mokro to jakiś syf się tam dostaje i stuka?`
Co najlepiej zrobić w takim przypadku poza tym żeby sprawdzić.Czy one są wymienne?
blackwhite
Post autor: blackwhite » wt lis 22, 2005 19:35
Wejść pod samochód a najlepiej do kanału i zobaczyć czy nie są gdzieś pęknięte.
Tak oczywiście są wymienne
Black
el golfo
Post autor: el golfo » wt lis 22, 2005 19:40
dzieki,to już coś, sprawdze.
Robas
Post autor: Robas » wt lis 22, 2005 19:48
Daj cynk jak dojdziesz do tego co stuka bo jam mam podobnie wlasnie jak jest mokro, tyle ze u mnie chyba raczej z tylu.
el golfo
Post autor: el golfo » wt lis 22, 2005 19:59
Robas pisze:Daj cynk jak dojdziesz do tego co stuka bo jam mam podobnie wlasnie jak jest mokro, tyle ze u mnie chyba raczej z tylu.
Powiem,że ja sam czasami wariuje,ponieważ znajomy twierdzi,że to bardziej z tyłu niż z przodu.Ale co!? Przychodzi ci coś do głowy? :kac:
banderas
Post autor: banderas » wt lis 22, 2005 20:28
Mam to samo w MK3 kombi i to jest z przodu jak masz wspomaganie to tak jest głuchy stukot lub raczej walenie
antoniignas@wp.eu
el golfo
Post autor: el golfo » wt lis 22, 2005 21:00
banderas pisze:Mam to samo w MK3 kombi i to jest z przodu jak masz wspomaganie to tak jest głuchy stukot lub raczej walenie
Tak jest,tylko o co chodzi i czy z tym można jeżdzić?
banderas
Post autor: banderas » wt lis 22, 2005 21:02
Ja jeżdże i się nie przejmuję jak coś padnie czy mi czy któremuś z Was to będziemy mieli przyczynę na razie jest OK
antoniignas@wp.eu
el golfo
Post autor: el golfo » wt lis 22, 2005 21:12
banderas pisze:Ja jeżdże i się nie przejmuję jak coś padnie czy mi czy któremuś z Was to będziemy mieli przyczynę na razie jest OK
I to chyba będzie najlepsze rozwiązanie.
Robas
Post autor: Robas » wt lis 22, 2005 21:26
el golfo pisze:
Nie mam pojecia co to moze byc i nic mi nie przychodzi do glowy.
Raczej sie tez tym nie przejmuje, ale troche to denerwuje ew. zawsze mozna muza zagluszyc :jezor: Jak juz ktos tu powiedzial wyjdzie w praniu pewnie.
Pzdr.
el golfo
Post autor: el golfo » wt lis 22, 2005 21:33
Robas pisze:
el golfo pisze:
Pzdr.
Ja też nie mam zamiaru nic wymieniać.Padnie to sie wymieni.A po drugie latem jest troche spokoju.Tylko myślałem że może ktoś tak miał,jak nie to trudno,dzieki.
barnej19
Post autor: barnej19 » wt lis 22, 2005 21:36
nasmaruj wszystki mechanizmy zamka i zamek oliwką oraz uszczelke wazelinom techniczną
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 42 gości
