Dziwne drgania
krzysiekj1990
Dziwne drgania
Post autor: krzysiekj1990 » wt lis 10, 2009 21:10
Witam dzisiaj rano zauwazylem niepokojacy objaw wczoraj jezdzilem bylo wszystko ok a dzis nie moge ruszyc z miejsca bez telepotania. Jednym slowem ruszam powoli a silnik drga jakbym go zrywal ze sprzegla. Sprzeglo dobre podejzewam bo ani nie wydaje dzwiekow nie slizga sie. Dodam ze wczesniej i teraz tez mialem tylko objaw drgania lekkiego powyzej 100 ale teraz mnie te drgania przy ruszaniu irytuja. CZy to moga byc poduszki silnika ?? Moze jakies inne sugestie POZDRAWIAM
blazejek33
Post autor: blazejek33 » wt lis 10, 2009 21:12
ja obstawiam na poduchy :)
krzysiekj1990
Post autor: krzysiekj1990 » pt lis 13, 2009 21:43
No i wlasnie poduszke wymienilem ta na skrzyni byla zerwana a cala karoseria dalej trzesie przy ruszaniu
Sprzęgło wydaje sie byc sprawne nie slizga sie nie slychac go i ładnie wysprzęgla czekam na jakies sugestie POZDRAWIAM
prezes0420
Post autor: prezes0420 » ndz lis 15, 2009 15:40
Witam podłączam się do tematu mój golf też telepie przy ruszaniu a szczególnie jak ruszam na wstecznym biegu to wtedy wszystko się trzęsie(poduszka pod silnikiem ta z przodu jest nowa reszty nie ruszałem jeszcze)
VDO - Blink
Post autor: VDO - Blink » ndz lis 15, 2009 23:17
Kolego ja mam to samo. Sprawdzalem poduszki i sie okazało że wyglądały na sprawne, a po dodaniu gazu i trzymaniu na ręcznym silnik sie podnosił. Winna temu był oberwany bolec w poduszce, którego w ogóle nie było widać. Dopiero mocne podniesienie silnika to ujawniło, że on dosłownie 'siedzi w poduszce'. Sprawdź jeszcze tylną gumę od strony pasażera. O ile sie nie mylę, ona ma tłumik drgań na boki, a nie góra dół.
krzysiekj1990
Post autor: krzysiekj1990 » ndz lis 15, 2009 23:28
A ta przednia ma sie podnosic bo gdy dodaje gazu to silnik na tej poduszce podnosi sie do góry POZDRAWIAM
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz lis 15, 2009 23:39
krzysiekj1990 pisze:A ta przednia ma sie podnosic bo gdy dodaje gazu to silnik na tej poduszce podnosi sie do góry POZDRAWIAM
Nie.
Poduszka może lekko pracować,ale nie podnosić się do góry.
krzysiekj1990
Post autor: krzysiekj1990 » śr lis 18, 2009 21:48
Czyli tak poduszke sciagnolem i jest ona ok nie wyrwana i wgl wiec moze ma ktos jeszcze jakies sugestie co to ?? POZDRAWIAM
VDO - Blink
Post autor: VDO - Blink » czw lis 19, 2009 00:22
A wyregulowałeś silnik na poduchach?
krzysiekj1990
Post autor: krzysiekj1990 » czw lis 19, 2009 23:28
Przeciez kolego nie ma regulacji na poduchach to jak ??
VDO - Blink
Post autor: VDO - Blink » pt lis 20, 2009 00:57
:bajer: Jakbyś poczytał, to wiedziałbyś, że jeśli wykręcisz jakąkolwiek poduche silnika, to musisz poluzować wszystkie i wyregulowac silnik, aby swobodnie leżał na nich :bigok: a potem dokręcić reszte śrub. Ściągnięcie jednej i założenie jej od nowa lub nowej poduchy może powodowac złe ułożenie silnika i drgania
krzysiekj1990
Post autor: krzysiekj1990 » pt lis 20, 2009 01:22
:goof: Szok nie wiedzialem :) musze to zrobic w wekend POZDRAWIAM i dzieki za cenna wskazówkę :)
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pt lis 20, 2009 02:34
Witam, jak szarpie przy ruszaniu do przodu to jest przednia poducha, jak do tyłu to tylna. Mi się kiedyś odkręciła nakrętka mocująca przednią poduchę i obrawy były podobne (mam nową, febi jakby ktoś chciał)
