skrzynia, ciężko jedynka+ szarpanie
marcinello123
Post autor: marcinello123 » wt lis 10, 2009 21:50
witam, mam problem zwiazany z wrzuceniem jedynki(szczegolnie jak jest zimny motor), zauwazylem, ze są na lewarku luzy, do przodu do tyłu większy. Jaka moze byc przyczyna? jakie są koszty orientacyjnie?
Druga sprawa to szarpanie, przy dodaniu gazu, ogolnie czuc spadek mocy? czy jest to mozliwe, ze przyczyną jest przerdzewiały tłumik srodkowy?
Haki
Re: skrzynia, ciężko jedynka+ szarpanie
Post autor: Haki » wt lis 10, 2009 22:10
marcinello123 pisze:witam, mam problem zwiazany z wrzuceniem jedynki(szczegolnie jak jest zimny motor), zauwazylem, ze są na lewarku luzy, do przodu do tyłu większy. Jaka moze byc przyczyna? jakie są koszty orientacyjnie?
Zadam Ci pytanie tylko się nie obraź kolego :chytry: Dlaczego zakładasz ten temat skoro jest tego o co pytasz mnóstwo na forum.
Nie chciało się użyć opcji SZUKAJ?? :green_fuck:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=277765 patrz :green_fuck: Temat chyba podobny .,,
grześ226- kosmos
szef wszystkich szefow!!!
Post autor: grześ226- kosmos » wt lis 10, 2009 22:15
sunchronizator moze byc
[ Dodano: 10 Lis 2009 21:16 ]
moze byc walniety synchronizator
marcinello123
Post autor: marcinello123 » wt lis 10, 2009 22:21
ok, sorry za nowy topic. z tego co widze, najpierw wymienie olej na full syntetyk w skrzyni, potem zobacze jak dalej. w sumie moze byc ten synchronizator.
grześ226- kosmos
Post autor: grześ226- kosmos » wt lis 10, 2009 22:24
dokladnie na poczatku sprawdz olej
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt lis 10, 2009 23:08
luzów na lewarku olejem nie zlikwidujesz, najpierw trzeba zewnętrzny mechanizm naprawić wymienić co trzeba z elementów plastykowych, nie wiem czy tam na linki zmiana czy nie ale trzeba zmienić to co ma luzy i wyregulować mechanizm
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 227 gości
