wtryski 19tdi
tomi36
wtryski 19tdi
Post autor: tomi36 » wt lis 10, 2009 21:54
Chcialem spytać do czego służy ten czujnik na wtrysku w silniku 1Z i jaką role spełnia nie mogłem znalez w szukajce.
bradley
Post autor: bradley » wt lis 10, 2009 21:56
Wpisz sobie: wtryskiwacz sterujacy, wtryskiwacz glowny.
VW Vento 1.9TDI 1Z++ :)
[i]Na potęge Posępnego Czerepu, mocy przybywaj!
Captain Planet, he's our hero. Gonna take pollution down to (Euro)0[/i]
tomi36
Post autor: tomi36 » wt lis 10, 2009 22:01
nie działa szukajka wpisuje jak pisałes i nic moze linka dasz
vision
Post autor: vision » wt lis 10, 2009 22:03
tomi36
Post autor: tomi36 » wt lis 10, 2009 22:14
a mam pytanie czy te białe oczko z wtrysku sterującego mozna sciągnąć i przełożyc na inny wtrysk lub wtrysk podmienic czy wtrysk sterujący jest inny od pozostałych jest inaczej zbudowany.
Ostatnio zmieniony wt lis 10, 2009 22:14 przez tomi36, łącznie zmieniany 1 raz.
ringel
Post autor: ringel » wt lis 10, 2009 22:45
tomi36 pisze:a mam pytanie czy te białe oczko z wtrysku sterującego mozna sciągnąć i przełożyc na inny wtrysk lub wtrysk podmienic czy wtrysk sterujący jest inny od pozostałych jest inaczej zbudowany.
jest inaczej zbudowany, poza tym te białe oczko jak piszesz to jest cewka, a w środku niej porusza się jakaś iglica która zakłóca pole magnetyczne, jakoś tak, ten czujnik informuje ECU o początku wtrysku, więc nie baw się tym bo nie warto, a możesz tylko zepsuć
tomi36
Post autor: tomi36 » wt lis 10, 2009 23:36
dzięki za info pytam dlatego że kolege mechanior skasował 300zł i wymienil mu cały wtrysk
z tą cewką jak piszesz.Ja mysle ze wystarczyłoby sciągnąc z wtrysku i wymienic samą cewke ale niewiem czy dobrze mysle.Czy zaznacząną cewkę strzałką mozna przełozyć do innego wtrysku
[ Dodano: 11 Lis 2009 10:31 ]
[ Dodano: 11 Lis 2009 10:32 ]
Pomozecie mi
Ostatnio zmieniony śr lis 11, 2009 11:32 przez tomi36, łącznie zmieniany 3 razy.
Ceglarz
Post autor: Ceglarz » śr lis 11, 2009 12:17
tomi36, Nie przełożysz, chyba że cały korpus. Ale wtedy ciśnienia się pozmieniają. Czemu chcesz to zrobić, wtrysk Ci padł?
Mówi rdza do rdzy: POLONEZA czas zacząć... [img]http://foolstown.com/sm/ura1.gif[/img]
