passat 131km-warto przeprogramować mapę?????
FRUGO1984
Post autor: FRUGO1984 » śr lis 11, 2009 12:17
passat 131km-mam pytanko czy warto iprzeprogramować mapę na jakieś 170km????może ktoś już to zrobił ???jak osiągi????warto to zrobić aby silnika nie rozjeb.....????
Sztomel
Post autor: Sztomel » śr lis 11, 2009 12:25
trzeba tylko dysponować kasą - około 2 tyś. PLN (około 1200 dla tunera za przeprogramowanie map sterownika a reszta na instalację wydajnego intercoolera czyli FMIC - pod warunkiem, że sam go będziesz montował - wtedy wyjdzie coś koło 180 KM), czy warto - będziesz zadowolony !
Robiło to już wielu i pewnie jeszcze wielu będzie robić, popytaj o szczegóły na forach znanych firm tuningowych a dowiesz się wszystkiego co Cię interesuje np. forum.tdi-tuning.pl.
Ostatnio zmieniony śr lis 11, 2009 12:27 przez Sztomel, łącznie zmieniany 1 raz.
grzesiek1990
Post autor: grzesiek1990 » śr lis 11, 2009 12:26
warto kolego:) zawsze pare koni wiecej :) i jak będziesz robił virusa to u jakiegos dobrego specjalisty wtedy nie będziesz musiał się bać o żywotność silnika:)
[i]285PS 575 NM[/i]
[URL=https://www.fotosik.pl/zdjecie/325018d74ff22ee2][img]https://images83.fotosik.pl/756/325018d74ff22ee2m.jpg[/img][/URL]
http://www.forum.mk1cabrio.pl/viewtopic.php?t=7949
[b]Wszystkie zdjecia Golfika
https://goo.gl/photos/KtgpWczeRLdzNaJS6[/b]
FRUGO1984
Post autor: FRUGO1984 » śr lis 11, 2009 12:29
gościu za 500zł chciał mi to zrobić i powiadał że nic więcej nie trzeba robić. starczy przeprogramować mapę i żadnych dodatkowych zmian w aucie-czy to prawda tak do końca?????
Ceglarz
Post autor: Ceglarz » śr lis 11, 2009 12:30
FRUGO1984, Warto. Jeśli trafisz w wydajne pompki, bo różne były w 130 to pod 170 możesz podejść. Prawdopodobnie w sobotę wybieram się do Pleszewa do goodhope na korektę i pomiar, zobaczymy co wyjdzie.
Mówi rdza do rdzy: POLONEZA czas zacząć... [img]http://foolstown.com/sm/ura1.gif[/img]
FRUGO1984
Post autor: FRUGO1984 » śr lis 11, 2009 12:34
jeżeli możesz to daj znać na nr fonika-509423840. byłem i sprawdzałem pod komputerem. turbina daje odpowiednie ciśnienie i wtryski są w prawie super idealnym stanie. też mam combiaka i właśnie zastanawiam się nad korektą mapy
Ceglarz
Post autor: Ceglarz » śr lis 11, 2009 12:36
FRUGO1984, Tylko co on wgra, jeśli ma program modyfikowany pod to auto to OK, gorzej gdy będzie to zassany z sieci gotowiec.
FRUGO1984
Post autor: FRUGO1984 » śr lis 11, 2009 12:40
dlatego właśnie nie chce pierwszemu lepszemu gościowi dać autka do ręki. chcę zrobić raz a dobrze a nie raz i póżniej mieć problemy z tym
Ceglarz
Post autor: Ceglarz » śr lis 11, 2009 12:46
FRUGO1984, Dlatego, jeśli bierze się za auto to trzeba mieć program od kogoś sprawdzonego, a nie robiony na zasadzie kopiuj wklej, a później patrzenie i modły czy przypadkiem coś nie klęknie.
FRUGO1984
Post autor: FRUGO1984 » śr lis 11, 2009 12:48
goodhope to firma z pleszewa???? ile mniej węcej biorą kasy za korektę????
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
