Podświetlenie wnęki w tunelu w mk3
Cinkers
Post autor: Cinkers » śr lis 11, 2009 14:08
Nie wiem, czy na forum już o tym było ale nic takiego nie znalazłem.
Porada dotyczy montażu oświetlenia we wnęce tunelu w mk3. Nie jest to jakiś zaawansowany projekt. Łatwo to zrobić. Ja osobiście zamontowałem to, ponieważ chciałem mieć delikatne podświetlenie tej wnęki, ażeby było widać co tam jest. Ładnie się to prezentuje w nocy.
Co nam będzie potrzebne:
1. dioda led,
2. rezystor,
3. kawałek kabla (góra pół metra),
4. lutownica,
5. wiertarka z małym wiertłem,
6. miernik.
Ja wybrałem taką diodę i rezystor.
(kliknij aby powiększyć)
Należy pamiętać, żeby dioda nie była za mocna. Podświetlenie ma na celu delikatnie oświetlać wnękę a nie bić po oczach co może być bardzo uciążliwe podczas jazdy w nocy.
Zaczynamy:
1. Lutujemy diodę z rezystorem (rezystor lutujemy z plusem - dłuższą nóżką diody),
2. Diodę z rezystorem lutujemy z kablem,
3. Odkręcamy panel nawiewów (porada jak to jest zrobić chociażby tutaj - KLIK ),
4. Musimy teraz przewiercić dziurkę w górnym plastiku wnęki. Radzę to zrobić jak najgłębiej wnęki. Nie wiem, czy da radę zrobić tą dziurkę bez wyjmowania tunelu. Ja tę dziurkę miałem już wywierconą,
5. Łączymy kable (od diody) do czarnej kostki która jest wpięta do panelu nawiewów (oznaczona nr 1 na zdjęciu).
Pamiętamy, aby plus połączyć z plusem a minus z minusem (można to sprawdzić za pomocą miernika). W moim przypadku kabel z rezystorem (plus) był podpinany pod niebieski kabel wychodzący z czarnej kostki. Samą diodę przeprowadzamy przez wcześniej wywierconą dziurkę do środka wnęki. Nie muszę chyba mówić, że kable prowadzimy wewnątrz tapicerki a nie na zewnątrz ;)
6. Teraz możemy już poskręcać cały panel nawiewów,
7. Diodę, która wystaje nam we wnęce mocujemy dowolnym sposobem do górnej części wnęki.
To wszystko. Teraz wystarczy zapalić światła i sprawdzić efekt. Oczywiście podświetlenie wnęki zapala się razem z włączeniem świateł oraz gaśnie wraz z ich wyłączeniem.
A tak prezentuje się efekt u mnie (w rzeczywistości wygląda to lepiej):
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Ostatnio zmieniony czw lis 12, 2009 21:55 przez Cinkers, łącznie zmieniany 2 razy.
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/778][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/778/3/1[/img][/url]
Shmatan
Post autor: Shmatan » śr lis 11, 2009 18:37
Ja u siebie zrobiłem podobną modyfikacje, z tym że podświetliłem schowek zamontowany w miejscu radia. Kieszonka ze schowkiem ma na górze prostokątne dziury, pomiędzy którymi przykleiłem gotowy panel z fluxami - efekt jak na zdjęciach
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2e7 ... 0a869.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ed9 ... 0caa2.html
Jasność regulowana podświetleniem deski - w nocy nie daje po oczach, w dzień widać ;) no i przy okazji wreszcie mam kontrolke świateł mijaania w mk4 ;)
misiek
Post autor: misiek » śr lis 11, 2009 21:15
u mnie to wyszło tak - dioda jaką użyłem to niebieska dioda 10 mm.
:-k ...
Cinkers
Post autor: Cinkers » śr lis 11, 2009 22:36
misiek, nie bije Ci to za mocno w oczy? Przy dłuższej jeździe dla mnie by to było uciążliwe ;) Ale efekt niezły. Ja postawiłem na delikatne oświetlenie co by w nocy po oczach nie dawało.
misiek
Post autor: misiek » śr lis 11, 2009 22:39
o to właśnie chodzi że nie bije, dodatkowo był osobny włącznik(można było to zgasić), teraz to jest zdemontowane bo jest we wnęce CD-box, będę robił pod cd-box podświetlenie tego co zostało z wnęki :helm:
[ Dodano: 09-11-11, 21:40 ]
w passacie też podświetliłem wnękę - ale tam użyłem diod SMD na taśmie
:-k ...
Wróć do „FAQ”
