Nie działa MFA
tomaszekele
Nie działa MFA
witam koledzy zmienlem instalacje w moim golfiku i nie działa mi MFA co moze byc przyczyna koles ktory mi to sprzedal mowil ze u niego wszystko działało??? a moze jest jakis przekaznik do MFA??? pomocy!!!
Ostatnio zmieniony wt lis 17, 2009 21:42 przez tomaszekele, łącznie zmieniany 1 raz.
re
zobacz czy manetka jest dobrze podłączona. i w jakim sensie nie dzieła wcale czy nie pokazuje wyników? jeśli nie pokazuje wyników to musisz rozebarć instalację i spr kabelki po koleji
zdecydowanie kupię:
-panele drzwiowe do mk2 3d pod głośniki 16cm
-kanapę dzieloną do 3d skóra(ew do 5d z podłokietnikiem)
tomaszekele
kr
pokazuje jakies kreski nieraz pokazuje zegarek no koles od ktorego to wzialem mowil ze u niego chodzilo a instalacja raczej dobrze podlaczono bynajmniej wszystko działa???
re
więc teraz czeka cię dużo kombinacji:) po koleji każdy kabelek do spr przejscia zacznij od zasilanie i potem przejście do każdego czujnika:( sporo roboty
zdecydowanie kupię:
tomaszekele
to zacznijmy od tego w jakiej pozycji mfa pokazuje kreski??? zegarek powinien chodzić. jeśli wcale mie działa mfa to jest żle podłączone. napisz dokładnie co działa a co nie rozwiążemy problem
zdecydowanie kupię:
tomaszekele
kr
jak jest wylaczony zaplon to pokazuje kreski nieraz jest jak go odpalam i mam slaby akumulator az calkiem siadzie to gaznie calkiem i jak puszcze kluczyk pokazuje sie zegarek odlacze akumulator podladuje wloze znowu kreski:(
re
sprawdz dwa warianty brak - lub + w zasilaniu mfa zobacz masę od mfa (chyba brązowo biały kabel) i któryś z + jak na tym będzie napięcia to nie wtedy nie mam pojęcia. czy jak są te kreski to możesz przełączać funkcje mfa???
zdecydowanie kupię:
tomaszekele
kr
a wiec koledzy chyba wiem o co chodzi nic nie podłaczałem zadnej mankietki (co to wogle jest??)nie mam pojecia jakas oddzielna wiazka???termometr zewnetrzny mam i czujnik temperatury oleju tez odpowiednio podłaczony myslałem ze to powinno działac po podłaczeniu licznika a tu jakas mankietka???
re
nie mankietka tylko manetka taka wajcha służąca normalnie do obsługi wycieraczek tu wyposażona ma być w dodatkowe przełączniki np takie
zdecydowanie kupię:
