katalizator do wymiany i co teraz?
wav
Post autor: wav » śr lis 11, 2009 18:54
witam mam pytanko do was prawdopodobnie mam zapchanego kata jakieś propozycje?/ wiadomo ze nowy kat kosztuje wiec możed jakieś sprawdzone metody i zastosowania w waszych mk4
z góry dzieki za rady.
Moje MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3293511#3293511
Duber
Post autor: Duber » śr lis 11, 2009 18:56
moja sprawdzona metoda jest jego wywalenie(sam wklad)i wstawienie w srodek rurki.temat duzo razy opisywany.
wav
Post autor: wav » śr lis 11, 2009 19:02
duber pisze:moja sprawdzona metoda jest jego wywalenie(sam wklad)i wstawienie w srodek rurki.temat duzo razy opisywany.
tak tylko ze mam dwie sondy lambda jedną przed katem a drugą za....??
Duber
Post autor: Duber » śr lis 11, 2009 19:11
tak myslalem ale niemasz w awatarku typ silnika,cos kombinowali z tym.poczytaj forum,lub ktos dopisze bo ja niepamietam.
[ Dodano: Sro Lis 11, 2009 18:13 ]
np
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=268506
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=81562
Ostatnio zmieniony śr lis 11, 2009 19:15 przez Duber, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr lis 11, 2009 19:27
http://www.allegro.pl/item801114531_kat ... l_tec.html
gdzieś czytałem że się to sprawdza, na jakiej zasadzie nie mam pojęcia
[ Dodano: Sro Lis 11, 2009 6:31 pm ]
http://forum.honda-klub.org.pl/viewtopi ... 88&p=36633
lub to? Tak sobie szukam po necie ale ten emulator jest chyba wiarygodny.
Czakus
Post autor: Czakus » śr lis 11, 2009 20:04
pamietaj, ze są katalizatory uniwersalne. Owalne, okrągłe i prostokątne. Do diesli i PB. Koszt takiego kata to od 100pln (nowego) więc nie wiem czy taki wielki to koszt. A jeśli ten koszt faktycznie Cię przeraża to po prostu go wyczyść w środku
wav
Post autor: wav » śr lis 11, 2009 20:19
Czakus pisze:Koszt takiego kata to od 100pln (nowego) więc nie wiem czy taki wielki to koszt. A jeśli ten koszt faktycznie Cię przeraża to po prostu go wyczyść w środku
to pokaz mi taki od 100 zł??
Kavior
Post autor: Kavior » czw lis 12, 2009 20:22
Cena tej tulejki dystansowej powaliła mnie na kolana :panna: Samemu coś takiego można wystrugać w 5minut. Taki dystans sondy od wydechu sprawdza się i można to zastosować po wycięciu kata by druga sonda błędu nie wywalała. Sam tak miałem robić ale z doświadczenia z seatem brata i nieprzyjemnymi dzwiękami po wspawaniu rurki, później strumienicy zamiast kata wolałem kupić katalizator ori używke z anglika :grin:
Czakus
Post autor: Czakus » czw lis 12, 2009 21:05
tani, prosty
http://allegro.pl/item812059105_nowy_ka ... _tesh.html
Ja mogę zaoferować Ci niemieckiego bosala za 160pln (o ile znasz takiego producenta)
1) BOSAL katalizator uniwersalny ceramiczny płaski 54mm do 3000cmm - 159pln
2) BOSAL katalizator uniwersalny ceramiczny okrągły 54mm do 3000cmm - 155pln
beetle
Post autor: beetle » czw lis 12, 2009 21:33
ciekawa propozycja bo sprawdzony zamiennik euro3 do mojego silnika znalazlem za 484 zl.
wie ktos co taka tulejka powoduje? moze ma cos w srodku?
spotkalem sie z przedluzka odgieta 90 st.
Ostatnio zmieniony czw lis 12, 2009 21:35 przez beetle, łącznie zmieniany 1 raz.
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw lis 12, 2009 21:55
beetle pisze:wie ktos co taka tulejka powoduje?
ona chyba jest odseparowana od wydechu, sonda ma w niej cieplutko i mierzy sobie tlen który w tej rurce zostaje
Kavior
Post autor: Kavior » czw lis 12, 2009 23:19
Ta tulejka to zwykła rurka z gwintem pod sąde. Drugą strone najlepiej przyspawać do wydechu. Dzięki dystansowi sonda nie jest wystawiona bezposrednio na spaliny i nie wywala błedu o spalinach jak nie mamy kata. Co do zamiennków katalizatorów to ja bym był ostrożny. Za tą cene wiadomo że wkład jest metalowy a nie ceramiczny. Jak ktoś jest przeczulony na dzwięki wydechu to odradzam właśnie ze względu na to :jezor:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 242 gości
