afn problemy z pompa oleju
po programiku nie wyrabia mi pompa oleju zawieszaja sie mi popychacze
wymienilem na inna pompe (uzywana) i problem pozoastal wymiana na fulsyntetyka 5w40 tez nic niepomogla problem znika gdy olej jest juz naprawde rozgrzany tzn 90"C w zwyz
zaznaczam ze niepaluje na zimnym silniku
jaka pompe kupic nowa i ile kosztuje
moge miec torpran za ok 100zl inne nie dostępne w sklepach w mojej wiosce
co o tym Myslicie
pozdrawiam
co o tym Myslicie
pozdrawiam
- evolution
- Mistrz KieroVWnicy
toprana sobie odpusc kup jakis dobry zamiennik lub ori, aczkolwiek ja bym sie zastanowil nad tempertura oleju po programiku, moze tu jest problem??/
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
Jakimów Jacek Wrocław tel. 608738768 Tuning Mechaniczny itd.
tzn co masz na mysli olej nagrzewa sie tak jak prred programem tylko moim zdaniem silnik szypciej sie wkreca i poprostu pompa a dokladniej zaworek niewyrabiaevolution pisze:toprana sobie odpusc kup jakis dobry zamiennik lub ori, aczkolwiek ja bym sie zastanowil nad tempertura oleju po programiku, moze tu jest problem??/
Nad czym się chcesz zastanawiać skoro właściciel pisze że problem jest do temp. 90 stopni a później go nie ma ?evolution pisze:toprana sobie odpusc kup jakis dobry zamiennik lub ori, aczkolwiek ja bym sie zastanowil nad tempertura oleju po programiku, moze tu jest problem??/
Fakt faktem Toprana odpuść , ale jest problem bo z tego co widzę to w IC i Focie
dostępny jest tylko Topran więc pozostaje Ci serwis
- evolution
nad tym ze wiekszosc przegrzanych silnikow stukaja gdy sa zimne...( goracy przegrzany olej szybciej wyplywa z hydropopychaczy i po odpaleniu stuka)_mumin_ pisze:Nad czym się chcesz zastanawiać skoro właściciel pisze że problem jest do temp. 90 stopni a później go nie ma ?
p.s. pompa oleju pompujaca zimny olej daje najwyzsze cisnienie
- mariachi
nie chodzi mu chyba o stukanie tylko o to co się dzieje w silniku jak sie go depnie na zimnym ,
chodzi w tedy jakby na 2 gary, bo
Wtedy gasi się silnik, czeka chwile aż ciśnienie spadnie i można jechać dalej
Kiedyś przy 90ps miałem takie coś jak się zapomniałem na jedynce,
po modach już działo się to na dwójce,
Teraz nie pamiętam kiedy mi się takie coś stało , odkąd mam Motula 5w40
Co do meritum, hansa sobie odpuść,
zawór przelewowy nie wyrabia, za duże ciśnienie idzie na hydraulikę i nie domyka zaworów,psikuta19 pisze:silnik szypciej sie wkreca i poprostu pompa a dokladniej zaworek niewyrabia
ja zalalem castrolem edge 5w40 i to samo co na 10w40
w tym wlasnie jest problem ze topran albo na allegro znalazlem jeszcze jakas "vernet" za 125zl
a serwis to ok 800zl troche duzo
przed programem zdazylo mi sie kilka razy ze sie zawiesil ale wyczyscilem pompe zaworek i do programu bylo ok a teraz to czesto sie zdarza
Ostatnio zmieniony śr lis 11, 2009 22:14 przez psikuta19, łącznie zmieniany 1 raz.
No właśnie chodzi o zimny olej i większe ciśnienie a nie wypływanie oleju i stukanie gdy zimny.evolution pisze:nad tym ze wiekszosc przegrzanych silnikow stukaja gdy sa zimne...( goracy przegrzany olej szybciej wyplywa z hydropopychaczy i po odpaleniu stuka)_mumin_ pisze:Nad czym się chcesz zastanawiać skoro właściciel pisze że problem jest do temp. 90 stopni a później go nie ma ?
Rożnica pomiędzy softem a ori jest tylko taka , że łatwiej wywołać to zjawisko bo silnik szybciej się wkręca.
BTW to stary problem w TDI spowodowany przez zaworek ciśnienia w pompie,
miały go AFNy 1Z i konstrukcyjnie podobne silniki. Jedyna rada to wymiana
pompy , ale czy pomoże hmm ... ?
- mariachi
Przechodziłem tą samą drogę.psikuta19 pisze:ja zalalem castrolem edge 5w40 i to samo co na 10w40
Jak kupiłem auto było 10w40, przy wymianie zalałem Castrolem Egde TD 5W40
a teraz właśnie motulem, i na motulu jest najlepiej
Nie chcę Cie namawiać bo u Ciebie może to nie pomóc, mogłeś po prostu trafić na 2 kiepskie pompy
A co do firmy vernet to kojarzę ją tylko z produkją termostatów i jakiś czujników temp .
Jeśli to ta sama o której myślę to sądzę że jest dużo lepsza od HP
W mk1 miałem kiedyś zbiorniczek płynu chłodzącego z Hansa ( nie szło kupić niczego innego nowego) i popękał od temperatury. Wymieniłem na drugi, to samo, w końcu kupiłem ori używkę i było ok.
- evolution
a ze zasugeruje... moze to nie problem z pompa oleju??? moze to problem z pompa lub softem??? wgraj dla testu serie i sprawdz. cisnienie oleju sie nie zmieni na zimnym wiec po przygazowce objaw powinien zostac jesli nie jest to wina oprogramowania
DANIEL LHR
