Błedne wskazywanie ciśnienia oleju!
Forum techniczne związane z silnikami 16V
jawor87
Post autor: jawor87 » śr lis 11, 2009 19:46
Witam.
mam dodatkowy zegar od cisnienia oleju,który według mnie wskazuje bzdury!! Nie zależnie czy zimny czy ciepły olej cały czas pokazuje ponad 5barów,wystarczy odpalić auto a wskazówka błyskawicznie wędruje na maxa. Przy dodawaniu gazu też się nie porusza! sprawdzałem przy silniku na podstawie od filtra oleju jest czujnik z wyjściem na dwa kabelki i wszystko jest tam podłączone, wymontowywałem zegary z konsoli środkowej i również jest cała wtyczka z 4chyba kabelkami podłączona do zagara od ciśnienia oleju. Nie wiem co padło że takie wskazania są. Próbowałem poprzekładać kable przy czujniku ale bez reakcji!Zmieniło się tylko to że jak teraz włączam zapłon to wskazówka podnosi się na 0 a nie jak wcześniej 0.2. Odłączenie jednego kabla podczas pracy silnika powoduje że wskazówka opada!
W czym tkwi problem? Gdzie szukać przyczyny?
Pozdro
Ibi 0-100km/h ABF
http://youtu.be/32MQnlPlRL0
tirsone
Post autor: tirsone » śr lis 11, 2009 22:13
jawor87 pisze:W czym tkwi problem? Gdzie szukać przyczyny?
jak nie ma nigdzie zwarcia to pewnie masz uszkodzony czujnik... a wskaźnik masz na 12v czy 24v? i jaki dokłądnie masz czujnik?
Mój golf
Miłość ożyła....
jawor87
Post autor: jawor87 » czw lis 12, 2009 02:10
tirsone pisze:
qrde dokładnie jakie są to nie powiem! Siedzą w Ibi Cupra2 z ABF-em więc standard montowane w tym modelu.
Ibi 0-100km/h ABF
tirsone
Post autor: tirsone » czw lis 12, 2009 09:29
jawor87 pisze:
tirsone pisze:
jeśli wskaźniki nie zmieniane to stawiam na czujnik. Chyba, ze po drodze przetarł Ci się gdzieś kabel i zwiera do masy..
Mój golf
Miłość ożyła....
jawor87
Post autor: jawor87 » czw lis 12, 2009 13:37
tirsone pisze:Chyba, ze po drodze przetarł Ci się gdzieś kabel i zwiera do masy..
pierwszym moim podejrzeniem też było że przewód gdzieś jest przetarty i masuje bo tak właśnie się zachowuje zegar! Można to chyba jakos zdiagnozować miernikiem do prądu?
Ibi 0-100km/h ABF
tirsone
Post autor: tirsone » czw lis 12, 2009 15:10
jawor87 pisze:pierwszym moim podejrzeniem też było że przewód gdzieś jest przetarty i masuje bo tak właśnie się zachowuje zegar! Można to chyba jakos zdiagnozować miernikiem do prądu?
teoretycznie można... ale tak czy owak musisz wyjąć zegar/wskaźnik. Więc jeśli nie masz miernika napięcia to najprościej wziąć kawałek kabla z końcówkami i połączyć na chwilę czujnik z zegarem inną drogą..że tak powiem
Mój golf
Miłość ożyła....
jawor87
Post autor: jawor87 » czw lis 12, 2009 22:17
tirsone pisze: teoretycznie można... ale tak czy owak musisz wyjąć zegar/wskaźnik. Więc jeśli nie masz miernika napięcia to najprościej wziąć kawałek kabla z końcówkami i połączyć na chwilę czujnik z zegarem inną drogą..że tak powiem
dobra dzięki,pokombinuję troche i zobacze jak mi to wyjdzie!
Ibi 0-100km/h ABF
Jaro124
Post autor: Jaro124 » ndz lis 15, 2009 14:14
jawor87, jak naprawisz daj znać, mnie się wydawało, że u mnie też świruje ale jest ok :-)
no i może wreszcie sie spotkamy w Jabłonnej co? :-)
Pozdro :bigok:
[img]http://jaro124.w.interii.pl/u.gif[/img]
[b][url=http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=1633104]SPRAWDŹ CO SPRZEDAJĘ NA ALLEGRO[/url][/b]
Wróć do „16V”
