co to za stukanie
lukaselmo
co to za stukanie
Post autor: lukaselmo » śr lis 11, 2009 20:27
Witam.Od pewnego czasu jestem posiadaczem vw golf 1.9 tdi z 2004 roku.Mam taki problem,jak jade to słychać stukanie,raz częściej raz rzadziej,myślałem,że może gdzieś gumy przy wahaczu,albo przy amorach ale sprawdzałem i niby luzu nie widać.Ten stukot dochodzi jakby zza konsoli jakby w okolicy radia ale ciężki do wykrycia.Myślałem że może któryś przegub ale niby są oki ,jedynie jeden,prawy wewnętrzny ma spoconą gume ale raczej nie to bo przeguby mają specyficzne stukanie.Patrzyłem dookoła silnika od ściany grodziowej ale nie ma nić lużnego.Może to błachostka ale wkurza.Jeśli ktoś wie co to może być to prosze o podpowiedź.pozdro
[ Dodano: 11 Lis 2009 19:37 ]
lukaselmo pisze:Witam.Od pewnego czasu jestem posiadaczem vw golf 1.9 tdi z 2004 roku.Mam taki problem,jak jade to słychać stukanie,raz częściej raz rzadziej,myślałem,że może gdzieś gumy przy wahaczu,albo przy amorach ale sprawdzałem i niby luzu nie widać.Ten stukot dochodzi jakby zza konsoli jakby w okolicy radia ale ciężki do wykrycia.Myślałem że może któryś przegub ale niby są oki ,jedynie jeden,prawy wewnętrzny ma spoconą gume ale raczej nie to bo przeguby mają specyficzne stukanie.Patrzyłem dookoła silnika od ściany grodziowej ale nie ma nić lużnego.Może to błachostka ale wkurza.Jeśli ktoś wie co to może być to prosze o podpowiedź.pozdro
Może wyciągnąć to duże radio i tam sprawdzić?Ale jak to się wyciąga żeby nic nie uszkodzić?
Ostatnio zmieniony śr lis 11, 2009 22:39 przez lukaselmo, łącznie zmieniany 1 raz.
lukas
dodo14
Post autor: dodo14 » śr lis 11, 2009 21:15
Czy te stuki występują cały czas czy tylko jak masz włączoną klime ?
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » śr lis 11, 2009 22:32
na mój gust hałasują nastawniki/klapki wentylacji/klimatyzacji. Mam podobnie - zdążyłem się do tego przyzwyczaić
zajac
Post autor: zajac » śr lis 11, 2009 22:39
albo jak mettenos, pisze albo moze stabilizator ci wali
Moje mark 4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=251704&start=0
NARZĘDZIA I SPRZĘT WARSZTATOWY - SPRZEDAŻ
Pomoc prawna - ubezpieczenia
Ubezpieczenia PZU OC, AC, NNW, Pakiety - Tanio
lukaselmo
hałas
Post autor: lukaselmo » śr lis 11, 2009 22:43
występuje cały czas i z klimą i bez,na początku jakoś zleciało ale ogólnie mnie to denerwuje i to bardzo,ten odgłos dochodzi jakby zza konsoli,a o jakie kratki chodzi te na zewnątrz czy są jeszcze jakieś w środku kanału?
[ Dodano: 11 Lis 2009 21:47 ]
kurcze a wczoraj miałem auto na kanale i nie patrzyłem na ten stabilizator,żeby do niego dojść musze odkręcić podłoge pod silnikiem czy nie?
lukas
doggie
Silnik: TSI
Re: hałas
Post autor: doggie » śr lis 11, 2009 22:52
lukaselmo pisze:występuje cały czas i z klimą i bez
bez włączonej klimy a z samym nadmuchem też stuka, jeżeli stuka i z wyłączonym nadmuchem to nie nastawniki
ps. na postoju z włączoną klimą/nadmuchem jest spokój????
Ostatnio zmieniony śr lis 11, 2009 22:53 przez doggie, łącznie zmieniany 1 raz.
sml
Post autor: sml » śr lis 11, 2009 22:54
Jaką masz klimę? Jeżeli półautomata to te dzwieki dochodzą faktycznie z pokręteł - pokręć kilka razy regulacją temperatury powinieneś usłyszeć ten dźwięk.
Inna sprawa czy ktoś wie jak to zwalczyć?
pzdr
lukaselmo
hałas
Post autor: lukaselmo » śr lis 11, 2009 22:57
Sprawdze rano ,włącze nadmuch i jak pojade to będe nasłuchiwał czy stuka,jak będzie to kukne na ten stabilizator,dzięki,pozdro
lukas
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » śr lis 11, 2009 22:57
sml pisze: Inna sprawa czy ktoś wie jak to zwalczyć?
pzdr
tak - wymienić elektryczne nastawniki, koszt około 600 zł w zwyż
[ Dodano: Sro 11 Lis, 2009 ]
jak dla mnie kwota 600 zł lub więcej jest za wysoka za zniwelowanie kilku stuków nie mających wpływu na bezpieczeństwo
lukaselmo
Post autor: lukaselmo » śr lis 11, 2009 23:04
mam klimę półautomat z pokrętłami,rano pokręce w lewo i prawo i pojade się przejechać.Jak jade po równym to jest cisza a jak gdzieś szutrami to się zaczyna odzywać ten dzwięk
[ Dodano: 11 Lis 2009 22:07 ]
jeśli są to nastawniki to dam sobie spokój tylko chce wyeliminować coś co mogłoby mieć wpływ na bezpieczeństwo jazdy
lukas
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » śr lis 11, 2009 23:08
lukaselmo pisze:mam klimę półautomat z pokrętłami
mam to samo, na 99% obstawiam nastawniki, sprawdź to na postoju. Pzdr
Ostatnio zmieniony śr lis 11, 2009 23:09 przez doggie, łącznie zmieniany 1 raz.
lukaselmo
głos
Post autor: lukaselmo » śr lis 11, 2009 23:11
Jak to sprawdzić na postoju mettenos?
lukas
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » śr lis 11, 2009 23:17
włączasz nadmuch - siedzisz i słuchasz czy występuje to stukanie, w międzyczasie poprzełączaj nastawy nadmuchu i natężenie - powinno stukać (raczej nie powinno.......... )
lukaselmo
stukanie
Post autor: lukaselmo » czw lis 12, 2009 14:29
Dziś kręciłem pokrętłami we wszystkie strony na klimie i bez i nic nie daje,sobie stuka.Sprawdziłem drążek stabilizatora i niby oki,szarpałem go ale luzu nie idzie wyczuć.Nie mam pojęcia co to może być,stukanie jakby talerza,brak mi już słow i pomysłu,będe chciał przełożyć dzisiaj koła na zimy to jeszcze popatrze na te wahacze,pozdro
Ostatnio zmieniony czw lis 12, 2009 14:29 przez lukaselmo, łącznie zmieniany 1 raz.
lukas
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
