Ubywa oleju ( foty ) MK3
yaru
Post autor: yaru » wt lis 22, 2005 23:47
W miejscach zaznaczonych na czerwono pojawil sie olej silnikowy. Ubylo mi 0,4l na 2000 km. Ktore uszczelki mogly mi walnac i ile bedzie mnie taka przyjemnosc kosztowac ? :chytry:
Bylem u jednego mechanika i powiedzial mi ze 650 zl :grin: chce jednak znac Wasza opinie :)
Ostatnio zmieniony śr lis 23, 2005 00:08 przez yaru, łącznie zmieniany 1 raz.
Bula88
Post autor: Bula88 » wt lis 22, 2005 23:50
jesli dobrze widze to poszla uszcezlka pod glowica, 650zl to troszku duzo poszukaj u kogos innego
oprocz uszczelki pod glowica poszlo cos jeszcez tylko nie widze co, to nizej alternatora, mozesz dac lepsze zdjecia??
yaru
Post autor: yaru » wt lis 22, 2005 23:57
tam pod alternatorem jest mokro od oleju. Wydaje mi sie ze olej sobie scieka tylko po "tym czyms" :) . Jutro zrobie lepsze foty.
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » śr lis 23, 2005 00:03
jak już wcześniej Ci pisaliśmy (zanim Ci temat wycieto :grin: ) na 99% jest to uszczelniacz na wałku rozrządu (ja przynajmniej tak miałem)
Aha - dopisz do tematu słowo "Mk 3", bo Ci znomu temat przeniosą, bo o to chodziło - tak mówi regulamin
Bula88
Post autor: Bula88 » śr lis 23, 2005 00:06
Adamtd pisze:na 99% jest to uszczelniacz na wałku rozrządu
moze byc taka sytuacja, sprobuj zobaczyc skad to zacieka
yaru
Post autor: yaru » śr lis 23, 2005 00:10
koszt wymiany uszczelniacza walka ??
Nie widze innych miejsc skad moze wyciekac olej.
czyli co mi proponujecie ? Wymienic najpierw uszczelniacze ?? a jak to nie pomoze to wymienic uszczelke pod glowica ?
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » śr lis 23, 2005 00:21
yaru pisze:koszt wymiany uszczelniacza walka ??
Zobacz dokładnie pod osłonę rozrządu czy glowica jest oblana olejem, jeśli tak to na 100% nie będzie uszczelka pod glowicą. Sam uszczelniacz to chyba.... okolo 10 zł jak pamietam, a robocizna? Trudno mi powiedzieć ale w 100 zl to musi Ci się zmieścić wszystko i to z zapasem
Bula88
Post autor: Bula88 » śr lis 23, 2005 00:21
yaru pisze:czyli co mi proponujecie ? Wymienic najpierw uszczelniacze ?? a jak to nie pomoze to wymienic uszczelke pod glowica ?
tak jak mowisz, alepo wymieanie uszczelniacza dokladnie wymyj ten obciekniety olej aby zobaczyc czy dalej nie cieknie
Adrian1980
Post autor: Adrian1980 » śr lis 23, 2005 03:29
hehe... widze po fotach ze w tych silnikach to standard, u mojego znajomego leci w tym samym miejscu (silnik ABU) :grin:
czyś
Post autor: czyś » śr lis 23, 2005 10:52
M. zd. wyciek nie spowodowałby takiego ubytku. prawdopodobnie ciecze z uszczelki pod pokrywą głowicy (mniej prawdopodobne sądząc po śladach) lub simeringu wałka rozrządu. Widać ślady spływania oleju z góry głowicy na dół, po bocznej ścianie silnika.
A takie zużycie oleju to raczej wskazuje na zużycie elementów wewnątrz silnika. Jeżeli twoje auto ma przebieg 150-200 tysia, to raczej normalna rzecz i zwykle wymienia się uszczelniacze trzonków zaworów. Niestety wymaga to zdjęcia głowicy (albo poszukania magika, który potrafi to zrobić bez, bo można, jest to wykonalne).
MH po przeszczepie bloku - alive&kicking!
KaRBoW
Post autor: KaRBoW » śr lis 23, 2005 11:08
Sprawdz czujnik cisnienia albo temperatury juz nie pamietam. Ja m ialem to samo olej dokladnie w tym samy miejscu. Wymienilem uszczelke pod glowica, pod pokrywa, wszystkie simeringi i nadal byl olej az przez przypadek spojazalem na te czujniki a i zobaczylem ze sa cale w oleju. Koszt czujnika to okolo 30PLN. Wymienilem i nie mam juz problemu. Szkoda ze wczeniej tego nie wykrylem to bym zaoszczedzil jakies 400zl. Przerobilem twoje zdjecia zebys wiedzial gdzie mniej wiecej sa te czujniki sprawdz je.
Golf III 1.6 ABU (LPG)
Kiler
Post autor: Kiler » śr lis 23, 2005 11:32
Pierwsza fotka :chytry: - bankowo uszczelniacz wałka :smoke: ... Pewnie masz ABU :jezor: :bigok: ...
Pozdr :pub: .
:bylo: :bajer:
yaru
Post autor: yaru » śr lis 23, 2005 11:37
Odepne dzisiaj pokrywe walka i zobacze co jest.
To co zaznaczyles to jest po drugiej stronie silnika, a mi cieknie z przodu :)
oby to bylo cos co mnie bedzie malo kosztowac :grin:
KaRBoW
Post autor: KaRBoW » śr lis 23, 2005 11:53
Dokladnie ja specjalnie zanaczylem bo wiedzialem ze nie uwierzysz, tez bylem zdziwiony. Olej lecial dookola silnika i zbieral sie wlasnie z przodu. Sam nie moglem w to uwierzyc. Nie namawiam ale sprawdz nic nie kosztuje a mozesz zaoszczedzic duzo $. Co do walka to prawdza z silnikiem abu. U mnie po 3 krotnej wymianie simeringa nadal leci ale osadza sie na obudowie paska.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 257 gości
