Golf 4 i pytanie o sondę
CBserwis
Post autor: CBserwis » czw lis 12, 2009 01:44
Witam, w Golfie 4 1.6sr 8V 1998r jest jedna sonda lambda czy więcej??
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » czw lis 12, 2009 01:49
Jedna, przed katalizatorem.
CBserwis
Post autor: CBserwis » czw lis 12, 2009 02:00
Tak zgadza się, tam widziałem sondę, czyli jest jedna ok. Ona jest cztero-przewodowa z płasko-jajowatą wtyczką?? Wzrosło mi nagle spalanie i chcę wymienić sondę, chce wiedzieć jaką kupić i pojechać na kanał i od razu wymienić dla świętego spokoju.
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » czw lis 12, 2009 02:07
Sprawdź najpierw na VAG'u, bo nie ma sensu wymieniać na oko. Oryginalna sonda jest firmy Bosch'a o numerze: 0 258 005 079.
Jak długo masz swojego mk4? Teraz idzie zima i jest niższa temperatura, więc spalanie trochę wzrośnie. Ile Ci wzrosło to spalanie i jakie miałeś wcześniej?
CBserwis
Post autor: CBserwis » czw lis 12, 2009 02:14
Nie mam go za dlugo, palił do 10l, jeżdzę tylko po zatłoczonym mieście. Teraz pali 13l. Wiesz nie mam czasu aby szukać kogoś z vag-iem i tracić kase na diagnozy. Dlatego wolę ją wymienić jak czytam to sondy padają dosyć często.
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » czw lis 12, 2009 02:20
Sonda, którą Ci podałem kosztuje ok 250zł, jeśli się okaże, że jest sprawna to wymiania na marne, lepiej poszukaj kogoś z Twojej okolicy na forum na pewno zrobi Ci diagnozę i wszystkiego się dowiesz. Zapewniam, że pieniędzy na to dużo nie wydasz :bigok:
U mnie spalanie teraz maksymalnie po mieście tak jak piszesz 11l/100km z tym, że nie szaleje bo byłoby pewnie jeszcze większe.
CBserwis
Post autor: CBserwis » czw lis 12, 2009 02:29
To zależy od tego czy prędzej znajdę vaga czy sondę;)
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » czw lis 12, 2009 02:38
Co do numeru sondy, który Ci podałem, to zapytaj jeszcze przed zakupem, bo podałem Ci dla silnika AKL, a teraz zobaczyłem, że masz AEH.
jackyz
Post autor: jackyz » pt lis 13, 2009 00:11
W AEH też jest jedna.A co do spalania sprawdź filtr powietrza i przepustnice.Jak pisał Jazz Blue po co wywalać 250 zł i okaże się że jest to samo.
Jacek
CBserwis
Post autor: CBserwis » śr gru 09, 2009 21:43
Czy taka sonda pasuje właśnie do silnika 1.6sr ??
http://www.allegro.pl/item822947660_son ... _nowa.html
VW Golf I GL 1.5benzyna 71KM - moje pierwsze auto.
Obecnie Golf 4 w TDI.
jackyz
Post autor: jackyz » śr gru 09, 2009 23:41
CBserwis[/b
Nie wiem czy długośc kabla będzie odpowiednia.Ja zamówiłem sonde boscha do dego silnika tylko że tam kabel ma dł.72 cm.Poza tym wszystko takie same.
Jacek
M4niac
Post autor: M4niac » śr gru 09, 2009 23:58
sonda zamiennik NTK regulacyjna OZA447-E17. U mnie też dużo pali 9,5 po miescie latem i 11,5 po miescie zmią .Sprawdzałem wszystko i tak musi palić bo robie ktrotkie odcinki po 5 km a po 4 silnik uzyskuje nominalną temp. Spalanie wzrasta jak właczasz rozne odbiorniku typu nawiewy ogrzewanie szyby i radio
Ostatnio zmieniony czw gru 10, 2009 00:04 przez M4niac, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 222 gości
