Jak się dowiedzieć jaka jest fabrycznie moc silnika?
servet
Post autor: servet » czw lis 12, 2009 11:10
Passat B5 kombi 1,9TDI - jak sprawdzić (poza hamownią oczywiście) jaka jest moc silnika (fabrycznie)? Bo w tych silnikach były od dziewięćdziesięciu paru do stu kilkunastu... Chodzi o to że znajoma chce kupić filtr oleju i w sklepach pytają ją o moc silnika. Nie wiem po co bo sądziłem że moc silnika nie ma znaczenia przy doborze filtra bo chyba do wszystkich 1,9TDI z rocznika 1998 szły takie same filtry oleju (no chyba że jestem niedoinformowany)...
szakulvip
Auto: Audi a4 b8
Post autor: szakulvip » czw lis 12, 2009 11:42
sprawdz sobie w dowodzie ile masz kW podane lub na wlepce w bagażniku. Liczbę kW pomnóz przez 1,36 i wyjdzie ci ile masz koni KM.
servet
Post autor: servet » czw lis 12, 2009 12:14
Wszystko jasne. Tak to jest jak się kobita bierze za naprawę auta. Mówię jej sprawdź moc w dowodzie a ona twardo że nie ma tam. Poszedłem, zajrzałem a tam jak byk 81kW... A ona szukała czegoś z oznaczeniem KM...
$iwy
Post autor: $iwy » czw lis 12, 2009 12:32
servet pisze:Wszystko jasne. Tak to jest jak się kobita bierze za naprawę auta. Mówię jej sprawdź moc w dowodzie a ona twardo że nie ma tam. Poszedłem, zajrzałem a tam jak byk 81kW... A ona szukała czegoś z oznaczeniem KM...
czyli 110 ale w pasku w tym roczniku jest chyba jeszcze pucha z Filtrona OP525
Wkłady byly chyba pozniej montowane jak dobrze pamietam to z Manna HU726/2x :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
