Problem z ESP.
Problem z ESP.
Witam. W moim aucie nie działa ESP. Nie wiadomo dlaczego? Tutatj ciekawostką jest że oryginalny VAG VW w serwisie nie pokazuje żadnych błędów !!! Wciskając przycisk od ESP nic się ne dzieje, odłączyłem aku poczekałem aż sie zreseuje też nic nie pomogło. Wszystkie elementy ESP VAG pokazuje że są sprawne. Jedyną rzeczą którą VAG nie może zrobić to wywołać kontrolki ESP na wyświetlaczu licznika. Czy nie działąnie ESP może coś mieć wspólnego z tym że wyciągałem wcześniej licznik? Po włożeniu licznika nie sprawdzałem czy działa. Myślałem że to tylko kontrolka się nie świeci ale podczas prób samoch faktycznie nie działa. Byłem i VW i ASO PEZAL tu i tu komp pokazuje że ESP jest sprawne a jednak nie działa. Nikt nie jest w stanie mi pomóc. Może ma ktoś jakiś pomysł...?
roman58
Sprawdź może się kostka wysunęła tu masz o ESP i gdzie się znajduje.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=149930
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 79 gości
