Duży obieg układu chłodzenia
jarciu
- Ma gadane
Panowie. Zauważyłem, że w moim Golfie MK4 gdy temp. na dworze jest w granicach 3-4 stopni to nawet po przejechaniu 10-20 km dolny wąż od chłodnicy jest zimny. Chłodnica też na dole jest zimna, a na górze ciepła, dodam że wskazówka od temp. pokazuje 90 stopni i ani drgnie po tych kilometrach. Czy to znaczy, że jeszcze nie otworzył się termostat i nie ma jeszcze dużego obiegu?
[ Dodano: 12 Lis 2009 20:51 ]
koledzy nikt nie wie?
Dokładnie dolny wąż wpuszcza schłodzony płyn do silnika, gdy jest zimno różnica pomiędzy temperaturą wody w silniku a w chłodnicy jest duża. Wystarczy więc że termostat przepuszcza minimalną ilość schłodzonej wody bo tyle akurat wystarcza od utrzymania odpowiedniej temperatury - dlatego dolny wąż jest zimny.
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
leoncio pisze:tak wlasnie powinno byc !!!!
Że, niby jakDokładnie.
Taka odpowiedz to koledze wszystko rozjaśniDokładnie dolny wąż wpuszcza schłodzony płyn do silnika, gdy jest zimno różnica pomiędzy temperaturą wody w silniku a w chłodnicy jest duża. Wystarczy więc że termostat przepuszcza minimalną ilość schłodzonej wody bo tyle akurat wystarcza od utrzymania odpowiedniej temperatury - dlatego dolny wąż jest zimny.
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina
170PS 250Nm
Fiat 500 S 0.9 TwinAir 80PS Blue Italia
Ducati Monster
696+
Ducati Monster
Kurdę albo się nie znam albo termostat po prostu się otwiera albo zamyka nie ma trochę się otwiera albo trochę zamyka.
Nie wiem przy ilu stopniach Ci się powinien otwierać ale uznajmy iż jest to 96*
Przy 96 otwiera się termostat i zimna woda idzie w silnik a ciepła w chłodnicę i wtedy w momencie otwarcia dolny wąż robi się gorący z powodu przepływającego gorącego płynu który chwilę wcześniej pływał sobie w Twojej nagrzewnicy i głowicy ;p
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Ogrzewania używasz w czasie jazdy autem?? Jeśli tak to już wiesz gdzie zagospodarowany jest nadmiar ciepła z silnikaja to wszystko rozumiem tylko czy pomimo tego, że wskazania temp. sa na 90 stopni i ja przejade te 20 km w temp otoczenia kolo 3 stopni to czy dopuszczalne jest, ze jeszcze sie nie otworzl termostat i dolny waz jest zimny?
170PS 250Nm
Ducati Monster
696+
Ducati Monster
Tak, jak silnik zaczyna się przegrzewać wskazówka idzie w prawo powyżej 90 stopni. Jeśli nie zmniejszysz obciążenia wskazówka w ciągu ok 20-30 sek. znajdzie się skrajnym położeniu i włączy się alarm - chroni to silnik przed przegrzaniem. Nie mniej jednak jeśli to zlekceważysz wyrzuci wodę ze zbiorniczka i przegrzeje się. Działa to też w drugą stronę, jeśli termostat jest niesprawny wskazówka nie osiąga 90 a jedynie leży gdzieś na 70 stopniach
Ostatnio zmieniony sob lis 14, 2009 20:35 przez kwietek, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
