Wzrost zużycia paliwa po regeneracji pompowtryskiwacza i fil
2 tygodnie temu po zalaniu mojego golfa olejem ze stacji „bliska” padł mi pompowtryskiwacz. Zaprowadziłem go do poleconego mechanika, który dokonał regeneracji pompowtryskiwacza za 400zł i wymienił filtr paliwa (70zł).
Po tym zabiegu auto wróciło do dawnej sprawności (może nawet lepiej się zbiera) ale zauważyłem lekki wzrost zużycia paliwa, komputer wskazuje średnie spalanie na dłuższych odcinkach na paliwie verwa od 5.9 do 6.1 l/100km czyli około 0.5l do 0.8l więcej na 100km przy tym samym stylu jazdy.
Co może być przyczyną tego niepożądanego zjawiska? Czyżby źle ustawiony kąt wtrysku? a może nowy filtr paliwa?
Poproszę o porady oraz wskazówki jak to ewentualnie wyregulować.
Spalanie jak najbardziej w normie, mam taki sam motor i u mnie spalanie średnie z przebytego odcinka zamyka się w granicach 6_6,2l/100km. Jakie miałeś objawy padniętej pompki?
Ostatnio zmieniony czw lis 12, 2009 22:09 przez indyczes, łącznie zmieniany 1 raz.
Objawy jakie miałem to szarpanie na wolnych obrotach, świecąca się kontrolka od ESP, ogólny spadek mocy i dzwięk silnika który ewidentnie wskazywał na to że jeden cylinder nie pracuje, komputer potwierdził tą teze że 3 pompowtrysk nie działa.
Co do zużycia to się zgodzę że jest w normie ale powinno być takie jak przed awarią...chyba że regeneracja pompowtrysku powoduje wzrost spalania paliwa...
- FURMAN TDI
sheva dokładnie to samo miałem i rówież stacja BLISKA i ten sam problem 1 wtrysk. powodem powyszonego spalania moga być pozostałe przykopcone wtryski bo jeśli to paliwo to sie rozumie że palą je wszystkie wtryski. wlałeś coś do czyszczenia wtrysków?mi po wymianie na używany spalanie spadło odrobine.
przy jakim przebiegu Ci padł?
Pompowtrysk padł przy 142tys km. Jeszcze przed regeneracją wlałem do baku na mniej niż 0.5 zbiornika formułe do czyszczenia wtryskiwaczy firmy STP. Tak do końca to nie wiem czy to coś pomogło...
Dziś mechanior który naprawiał pompke powiedział że nie da rady obniżyć obecnego spalania ponieważ silnik elektronicznie dobiera sobie dawkę...zdziwiło mnie to trochę ale nie protestowałem bo nie czuje się za mocny w tym temacie.
Może trzeba było zalać STP na prawie pusty bak, pojeździć trochę i dopiero dolać do pełna dobrego paliwa?
- FURMAN TDI
Dziś na trasie 120km udało mi się zejść do 5.2l/100km wg komputera przy bardzo ekonomicznej jeździe ze czterema osobami ze mną na pokładzie więc chyba nie jest źle, ale zaznaczam że była to jazda prawie na rekord min spalania.
Regeneracja pompki robił mi mój prywatny mechanik nieopodal Kozienic (100km od Warszawy).
Od feralnego tankowania na bliskiej leje już tylko dobre i bardzo dobre paliwa (Verwa) a ostatnio na stacji PKS gdzie tankują autobusy (obecnie na tej stacji dostępne jest jedyne paliwo "zimowe" za około 3.87/l i jest to bardzo dobre paliwo)
Oprócz formuły STP do wtryskiwaczy widziałem jeszcze podobny specyfik Shella ale nie wiem czy dobry jest. Przy większych mrozach wypróbuje specyfik zapobiegający wytrącaniu się parafiny z paliwa bo to ponoć dobre jest.
- FURMAN TDI
sheva pamietaj żeby unikać PSJ
bo Ci znowu zawali sadzą
5,2l/100 chciałbym móc utrzymać noge na tym poziomie
jak wsiadam do mojej furki strudem sie opanowuje
z kompletem na pokładzie5,2 jest cool!
Ostatnio zmieniony wt lis 17, 2009 01:43 przez FURMAN TDI, łącznie zmieniany 2 razy.
Trzeba wykorzystywać cały dopuszczalny zakres na obrotkusheva pisze:Spokojnie, na co dzień nie uskuteczniam PSJ, chciałem tylko sprawdzić min spalanie...
Ciekawi mnie jakie wartości obrotów silnika należy przekaczć aby unikać zjawiska zapiekania się łopatek turbiny?
Ostatnio zmieniony czw lis 19, 2009 08:36 przez indyczes, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 59 gości
