Centralny nie działa oraz oświetlenie drzwi
Witam kupiłem samochód i nie działa centralny czy mozliwe ze nie ma go wcale golf 1998r 1.9SDI 5D nie dziła równierz oswietlenie drzwi sądze ze te dwie sprawy jakos sie łączą... tylko jak??
Ostatnio zmieniony czw lis 12, 2009 23:02 przez Freestyle, łącznie zmieniany 2 razy.
brynol
sprawdz bezpieczniki, nr 14.
mozliwe ze nie masz wogole centralnego.
kolega masz tez 1998r mk4 i nie ma centralki.
tylko ze jak masz pilot to napewno tez centralny.
w bagazniku z boku jest taka pompa od centralnego, sprawdz czy u Ciebie jest
[ Dodano: Czw 12 Lis, 2009 ]
tez nr 38 ma cos wspolnego z centralnym
i nr 6 jeszcze
http://www.vwgolf.pl/?page_id=711
i nr 6 jeszcze
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/313741.html][img]http://images.spritmonitor.de/313741.png[/img][/url]
Mój Mk3 :P
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246130
Mój Mk3 :P
bezpieczniki ok pilota nie mam:/a pompke sprwdze jutro bo mam u lakiernika smoachó tylko powiedz gdzie dokladnie jej szukać i jak wygląda
Ostatnio zmieniony czw lis 12, 2009 23:13 przez Freestyle, łącznie zmieniany 2 razy.
brynol
http://allegro.pl/item802273622_pompka_ ... olf_4.html
bedzie pod dywanikiem z boku w bagazniku, nie pamietam czy z prawej czy z lewej strony.
jak Jej nie bedzie to i tak powinno byc miejsce na nia
jeszcze mozesz jak otworzysz drzwi to kolo nawiasow powinien isc tunel z kablami w nim powinna byc taka rurka przez ktora idzie powietrze do rygielkow od drzwi
Mój Mk3 :P
Mój Mk3 :P
W mkIv nie ma pomki od centralnego
To nie trójka
Centralny w czwóreczce nie jest pneumatyczny. Kolego jak nie działa Ci cenntralny (zakladam ze go masz) i oswietlenie to do sprawdzenia masz zamek, sławna dioda prostownicza oraz mozliwe przetarte/zwarte przewody. Duzo jest takich tematów na forum.
Ostatnio zmieniony czw lis 12, 2009 23:32 przez Kavior, łącznie zmieniany 1 raz.
Sterowany jest napięciem. W zamku jest silniczek elektryczny napędzający ślimacznicę, która wciąga i wybija rygiel zamkabrynol pisze:to jak tam dziala centralny?Kavior pisze:W mkIv nie ma pomki od centralnego
nie jest zamkiem pneumatycznym?
Ostatnio zmieniony czw lis 12, 2009 23:38 przez Kavior, łącznie zmieniany 1 raz.
brynol
to w mk4 jest zwykly centralny elektryczny?
to co tu gosc sprzedaje:
kolega ma mk4 i wlasnie mowil ze w bagazniku ma miejsce na pompke i sterownik zamka
Mój Mk3 :P
Mój Mk3 :P
Mam mkIV i piszę Ci jak jest. Zamkiem steruje moduł komfortu. Ta pompka co podałes link jest z mkIII moim zdaniem. W polo mam taką sama jak mnie oczy nie mylą. Chyba że pierwsze egemplarze miały pneumatyke to zwracam honorbrynol pisze:to w mk4 jest zwykly centralny elektryczny?
brynol
Diody prostownicze stosowane są głownie w układach urządzeń zasilających, które przekształcają prąd zmienny w jednokierunkowy prąd pulsujący. W układach prostowniczych opisywana dioda spełnia bardzo ważną funkcję zaworu jednokierunkowego. Wykorzystywana jest tu własność polegającą na różnicy zdolności przewodzenia prądu w kierunkach: wstecznych i przewodzenia.
no wlasnie nie wiem jak bylo z tymi modelami z 1998r, bo to pewnie jeszcze anie mk3 ani mk4 do konca
szukam w etce i w mk4 nie ma jednak zadnej pompki
Mój Mk3 :P
Mój Mk3 :P
Ja mam kwiecień 99, brat ma bore 98 i obydwoje mamy tak jak napisałem wyżej. Polo mam 96 i tam jest pompka.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... ddb1effa50
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 396 gości
