VW Bora pojemnosc zbiornika paliwa
Witam posiadam VW bora 99 rok 1,9 tdi., mam pytanie jak pojemny jest zbiornik paliwa . Poniewaz jak mam troche powyzej polowy zbiornika to wchodzi mi 40 L pod korek i wydaje mi sie ze troche za duzo . Dziekuje za pomoc
Biegi
- piotrek1313
Ja do swojego jak rezerwa sie zaświeci po korek wleje 62l ( paliwo stoi równo z krawedzia i juz nie opada ) a jest w baku jeszcze z 7 litrów, a jak mam połowe i po korek po odpowietrzeniu jak leje i przyciskam przycisk to i tez z 40 litrów wleje. A jak leje do odbicia jest ok 13 litrów mniej niz po korekpiotrek1313 pisze:Zbiornik taki jak w golfie - 55l, a jak ci 40l na pol baku wchodzi to albo masz w baku plywak zgiety w jakis dziwny sposob, albo wskaznik na desce oszukuje.
Ostatnio zmieniony czw lis 12, 2009 23:32 przez PinkFloyd, łącznie zmieniany 1 raz.
- piotrek1313
Jak tankujesz to pistolet nie wkładaj do konca tylko trzymaj w reku i lej do paku paliwo naciskajac odpwoietrznik z lewej strony- za każdym razem mi tyle wchodzi i na różnych stacjach, kiedyż weszło mi 3 litry jeszcze wiecej jak jechałem do Niemiec i w domu podniosłem ze strony wlewu na lewarku samochód i jeszcze mi troche weszłopiotrek1313 pisze:Cos nie bardzo. Wychodziloby ze zbiorniki w Waszych autach maja po 70 litrow, przy czym wg VW maja 55l. Ja u siebie zaraz po zapaleniu rezerwy wlewam niewiele ponad 50 litrow (pod korek). No i nie mam wgniecionego baku gdyby to komus przyszlo do glowy
- piotrek1313
No przeciez pisze ze wlewam pod korek
Tyle ze bez wciskania odpowietrznika, trzymam "pistolet" w rece i powoli dolewam do pelna az przestanie bulgotac. Po takim zalaniu wskazowka poziomu paliwa pokazuje max przez 50km i dopiero po tym dystansie zaczyna opadac w dol (wypala to co w rurze dolotowej do baku)
Bede musial sprobowac z tym odpowietrznikiem, ale szczerze mowiac nigdy wczesniej tego nie robilem. Poza tym wejdzie mi 12l wiecej w stosunku do mojej metody???
Paliwo tankuje zawsze na tej samej stacji, co prawda przeplacam bo to chyba najdrozsze BP w miescie, ale jak dotad nigdy mnie nie zawiedli (odpukac...) w zeszla zime odpalilem od strzala passata B3 2.0 16V przy -15, po dwumiesiecznym postoju na mrozie i zalanego jeszcze "niezimowym" paliwem
[ Dodano: Czw Lis 12, 2009 23:27 ]
[ Dodano: Czw Lis 12, 2009 23:29 ]
Haki, a ile Ty wlewasz??
No ja o tym pierwszy raz sie dzis dowiedzialemHaki pisze:Ja do dziś nie doczekałem się fotek obiecanych przez kolegów z forum odnośnie magicznego odpowietrznikaU mnie chyba tego nie ma i tyle.
Spróbuj jak leje z nacisnietym cały czas odpowietrznikiem to jak doleje po full to juz nie opada i wskazówka na desce dopiero po ok 300km rusza sie milimetr od pełnego
[ Dodano: Czw 12 Lis, 2009 ]
Jak odkręcisz korek wlewu po lewej stronie wewnętrznej wlewu na jego krawędzi jest czarny mały walcowaty przycisk - nacisnij go pistoletem do przodu i lej paliwo, ja go dopiero naciska jak pistolet odbije wtedywyciagam pistolet z baku naciksam nim przycisk i leje na półgwizdka paliwo i dochodzi po full i w baku wtedy nie ma pwietrza i wchodzi wiecej paliwka.
Ostatnio zmieniony pt lis 13, 2009 00:44 przez PinkFloyd, łącznie zmieniany 1 raz.
- piotrek1313
Jutro zajrze czy tez mam takie cudenko
Bo nie powiem ze ucieszylbym sie z dodatkowcyh 12l (nie jestem z tych co tankuja "za 50,-", lubie zalac pod korek bo poza tym ze rzadziej jestem na stacji to przy okazji wiem ile mi auto spala)
Tak w ogole to odeszlismy troche od tematu
zakladajac ze kolega biegi4 nie korzysta z magicznego odpowietrznika to chyba jednak cos oszukuje jego wskazanie poziomu paliwa?
Kolego piotrek1313 nie wiem ile mi wchodzi - bo 90% paliwa zalewam z bańki
Ps. dziś popatrzę za tym guziczkiem..
Ostatnio zmieniony pt lis 13, 2009 09:03 przez Haki, łącznie zmieniany 1 raz.
- piotrek1313
Podpinam temat, w ktorym jest o odpowietrzniku http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=108988
Bylem wlasnie w aucie, zaraz zalacze zdjecia
[ Dodano: Pią Lis 13, 2009 11:43 ]
Tak to niby wyglada
... a jak dziala to sprawdze przy nastepnym tankowaniu (zaleje tak jak normalnie zalewam pod korek, a pozniej wcisne to ustrojstwo i sprobuje cos jeszcze upchnac)
Generalnie nigdy na to nie zwrocilem uwagi
Musze sprawdzic czy w lupo mam to samo.
Nasuwa mi sie jeszcze jedno pytanie, zaczerpniete z zalaczonego przeze mnie tematu, czy jak zaleje pod korek i np od razu zaparkuje auto na sporym sloncu to czy nie spowoduje to jakiegos wycieku? Na logike biorac to powiedzialbym ze paliwo zacznie uchodzic przez korek...
Tak to niby wyglada
Leje tak zawsze jak ma MKIV po korek z odpowietrznikiem , nawet robie tak z zaleje po korek z przytrzymanymodpwietrznikiem jest full nie leje przytrzymam odpwoietrznik paliwo jeszcze opadnie z 2 cenymetry i wlewam az nie opada i od 3 lat nigdy nawet w upał a był ponad 30 st. paliwo sie nie wylewało. Ale wiadomo jak zatankujesz przejedziesz ok 20km to juz ponad litr paliwa nie bedzie w baku wiec nie ma problemu. Poza tym przydaje sie jak jedziesz w trase- ponad 10 litrów paliwa wiecejpiotrek1313 pisze:Podpinam temat, w ktorym jest o odpowietrzniku http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=108988
Bylem wlasnie w aucie, zaraz zalacze zdjecia![]()
Tak to niby wyglada... a jak dziala to sprawdze przy nastepnym tankowaniu (zaleje tak jak normalnie zalewam pod korek, a pozniej wcisne to ustrojstwo i sprobuje cos jeszcze upchnac)
Ostatnio zmieniony pt lis 13, 2009 12:54 przez PinkFloyd, łącznie zmieniany 4 razy.
- piotrek1313
Wejdzie mi po odbiciu ok 12-13 litrów jeszcze z przyciskiem , gdybym miał problem to bym tan nie tankował, a ja zawsze tankuje po full. Spróbuj a sam sie przekonasz ze nic sie nie stanie. Np w maluchu i Cinguecento zawsze jak sie lało udawało sie zalac po korek i paliwo juz nie opadało tak amo w motorze i czy tam w związku z tym paliwo sie wylewałopiotrek1313 pisze:Mi zawsze wchodzi jeszcze gdzies 4-5 litrow paliwa od momentu kiedy pistolet odbija, myslisz ze wejdzie mi jeszcze dodatkowe 5??
Ja zawsze tankuje w drodze powrotnej a od stacji do domu mam niecale 1,5km, boje sie zeby jaj kiedys nie bylo
Ostatnio zmieniony pt lis 13, 2009 13:12 przez PinkFloyd, łącznie zmieniany 2 razy.
