Ustawianie kąta wtrysku - przebieg i koszty
poolak2006
Takie pytanie ile może kosztować i jak przebiega ustawienie kąta wtrysku ? Podobno można ustawiać zegarem i przez kompa czy to daje taki sam efekt ? Gdzie najlepiej z tym jechać? I czy są jakieś szczególne objawy świadczące że to źle ustawiony kąt ?
Re: Ustawianie kąta wtrysku - przebieg i koszty
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=142235&start=0 Poczytaj tupoolak2006 pisze:Takie pytanie ile może kosztować i jak przebiega ustawienie kąta wtrysku ? Podobno można ustawiać zegarem i przez kompa czy to daje taki sam efekt ? Gdzie najlepiej z tym jechać? I czy są jakieś szczególne objawy świadczące że to źle ustawiony kąt ?
- Marcin TDI
- -Diesel Power-
ja kiedys placilem 100zl za ustawienie. najlepiej jak kat ustawi ktos kto ma vaga i kompa najlepsza metoda. ustawia sie go pompa wtryskowa ruszajac do przodu lub do tylu. a objawy zlego ustawienia to zle odpalajacy silnik,wieksze spalanie,przykapcanie z rury wydechowej
MK4 Variant viewtopic.php?f=89&t=562077" onclick="window.open(this.href);return false;
