JAKI OLEJ DO 1.9TDI BXE
pszczolek
Post autor: pszczolek » pt lis 13, 2009 15:29
Witam :)
Doradzcie mi jakis dobry olej do mojego autka,bo zbliza mi się czas wymiany.
Aktualnie jezdze na Mobil 1 5w50 ale niestety dowiedzialem sie nie ma on normy 505.1 tylko 505 :(
Myslalem nad 2 Castrolem 5w40 oraz Motulem 5w40
Samochod ma przejechane 160tys
jeryk10
Post autor: jeryk10 » pt lis 13, 2009 15:49
5W 30 z norma 505.1 taki mozesz smialo wlac Zalecam castrol a ten ktory masz w silniku to szybciutko go zmien
Ostatnio zmieniony pt lis 13, 2009 15:51 przez jeryk10, łącznie zmieniany 1 raz.
FURMAN TDI
Post autor: FURMAN TDI » pt lis 13, 2009 15:54
witam 5W 40 Castrol EDGE Turbo diesel z norma VW 505 01! nie oszczedzaj bo wtryski kosztuja wiem coś o tym. Secjalny do tych pompek!mam 153tyś. i wlałem taki.
Ostatnio zmieniony pt lis 13, 2009 15:57 przez FURMAN TDI, łącznie zmieniany 2 razy.
pszczolek
Post autor: pszczolek » pt lis 13, 2009 16:10
Ja nie oszczedzam..poprostu poprzedni własciel zalał go tym olejem ;/
A co do oszczedzania to ceny tych olei sa porownywalne.
FURMAN TDI
Post autor: FURMAN TDI » pt lis 13, 2009 16:15
skoro porównywalne to sam widzisz że nie ma sie co długo zastanawiac norma VW505 01 jest tu najważniejsza :bajer:
doggie
Silnik: TSI
Re: JAKI OLEJ DO 1.9TDI BXE
Post autor: doggie » pt lis 13, 2009 16:17
pszczolek pisze: nie ma on normy 505.1 tylko 505.00
to źle, powinieneś natychmiast wymienić na olej z normą 505.01 lub 504.00/507.00 bo między innymi krzywki na wałku rozrządu dostają mocno w tyłek w takim przypadku
pszczolek
Post autor: pszczolek » pt lis 13, 2009 17:24
Olej juz zamowilem Castrol EDGE Turbo Diesel 5w40 5 litrów za 115zł :)
jeryk10
Post autor: jeryk10 » pt lis 13, 2009 17:44
Nie masz jeszcze takiego duzego przebiegu to smialo jeszcze moglby jezdzic na 5W30 ale to juz nie istotne jak zamowiles 5W40
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pt lis 13, 2009 17:48
jeryk10 pisze:Nie masz jeszcze takiego duzego przebiegu to smialo jeszcze moglby jezdzic na 5W30 ale to juz nie istotne jak zamowiles 5W40
nie ma większego znaczenia czy 30 czy 40, ważna jest 505.01
jeryk10
Post autor: jeryk10 » pt lis 13, 2009 18:28
mettenos zgadzam sie w kazdym calu Tylko w silnikach z malymi przebiegami leja 5w30 a te co maja ponad 200 tys leja 5w40 Tak leja w ASO bo rozmawialem ostatnio na ten temat z kolesiem
Ostatnio zmieniony pt lis 13, 2009 18:30 przez jeryk10, łącznie zmieniany 1 raz.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pt lis 13, 2009 18:49
jeryk10 pisze:mettenos zgadzam sie w kazdym calu Tylko w silnikach z malymi przebiegami leja 5w30 a te co maja ponad 200 tys leja 5w40 Tak leja w ASO bo rozmawialem ostatnio na ten temat z kolesiem
być może, w moim od nowości cały czas 5W30 , przebieg dobrze ponad 200 tyś
FURMAN TDI
Post autor: FURMAN TDI » pt lis 13, 2009 20:32
PSZCZOLEK gdzie zamówiłeś tak tani olej u producenta? żeby aby nie była to podróbka.
pszczolek
Post autor: pszczolek » pt lis 13, 2009 20:38
W Intercarsie ;)
Bartas998
Post autor: Bartas998 » śr gru 16, 2009 18:21
Koledzy jaka marke oleju wybrac? norma oczywiscie 505.01 motor ten sam. Warto placic i lac motul?slyszalem ze jest higroskopijny i max co 10 tys trzeba go zmieniac, ale slyszalem tez ze ma super wlasciwosci cieplne, tzn dobrze chlodzi silnik, nie naghrzewa sie jak inne oleje
