Kontrolka ładowania - jarzy sie
abpel
Post autor: abpel » pt lis 13, 2009 16:15
Dzis rano po odpaleniu auta zauważylem ze jarzy sie kontrolka łądowania na desce. Po przygazówce do ok 2000 obr/min kontrolka gasnie i niby jest ok. Efekt ten wystepuje za każdym razem kiedy odpalam auto. Pasek alternatora naciagniety ok (jest sprezyna z samonaciagaczem) ładowanie jest 13,7 V Czego to może byc efektem i jak to usunąć ?
dzieki za info i pozdrawiam
[size=100][color=red][b]You´ll Never Walk Alone[/b][/color][/size]
Masac81
Post autor: Masac81 » pt lis 13, 2009 16:21
Prawdopodobnie altek nie ma wzbudzenia i ladowanie pojawia sie dopiero po przegazowce.Mysle,ze bedzie to wina regulatora napiecia,ale glowy nie daje.Niech moze wypowiedza sie fachowcy z branzy elektrycznej :bigok:
[img]https://imageshack.com/i/fk515kg[/img]
Dany44
Post autor: Dany44 » pt lis 13, 2009 17:13
Możliwe, że szczotki w altku Ci się kończą. są poprzypalane.
misiek
Post autor: misiek » pt lis 13, 2009 23:04
abpel prawdopodobnie kończy się jedna z diod wzbudzenia w alternatorze, mozna je wymieniać, wiąże się to z rozebraniem alternatora, zadzwoń do Rozstalskiego, na ul. Kośnego - na przeciw gipsowni przyszpitalnej też jest dobry elektro - mechanik (nazwiska nie pamiętam)
:-k ...
Duber
Post autor: Duber » pt lis 13, 2009 23:07
eee jeszcze wczoraj dwa identyczne tematy czytałem :chytry: diody na 90%.
Ostatnio zmieniony pt lis 13, 2009 23:07 przez Duber, łącznie zmieniany 2 razy.
Zico63b
Post autor: Zico63b » pt lis 13, 2009 23:10
Nie tyle kończy co skończyła się ta dioda.
To części elektroniczne, jak już padną to "na amen" :cry:
Jeśli ktoś ma lutownicę i jako-takie pojęcie o lutowaniu - zrobi łatwo sam a koszt ok. 50 groszy a nie 150zł za kompletny mostek prostowniczy.
Duber
Post autor: Duber » pt lis 13, 2009 23:16
no ale trzeba miec miernik posprawdzac ktora to czy plusowa czy minusowa dioda i wybic nic niekrzywiąc i nierozwalając
Zico63b
Post autor: Zico63b » pt lis 13, 2009 23:23
Miernik (ok. 15 zł z marketu), faktycznie, niestety jakiś ściągacz do łożysk, wprawę i doświadczenie - dlatego też takie ceny gotowych płytek :chytry:
A dioda która padła to jedna z tych maleńkich. Z uwagi na koszt i pracochłonność roboty, mając dostęp do całości, warto wymienić wszystkie małe. Duże, w których istotna jest już biegunowość - dają inne objawy przy uszkodzeniu.
Duber
Post autor: Duber » pt lis 13, 2009 23:30
Zico63b pisze:dają inne objawy przy uszkodzeniu.
takie same,tylko one sa "odwrotne",powiedzmy minus na obudowie plus na bolcu i odwrotnie.a gzie Ty tam male diody widziałeś?ja pisalem o duzych.mozna je wybic i nowa wsadzic aby calego mostka niekupywać.kupa kasy w kieszeni.
Zico63b
Post autor: Zico63b » sob lis 14, 2009 00:04
A ja o małych, jednoamperowych diodach wzbudzenia wbudowanych w prostownik. Są z pewnością, sam wielokrotnie je zmieniałem :green_fuck:
Te duże prawie nie ulegają awariom, chyba w razie np. odwrotnego przypięcia akumulatora czy innych takich pomysłów, siadają raczej wzbudzenia.
Ostatnio zmieniony sob lis 14, 2009 00:07 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
misiek
Post autor: misiek » sob lis 14, 2009 09:33
Zico63b pisze:faktycznie, niestety jakiś ściągacz do łożysk,
niestety bez tego się nie obejdzie - obudowa alternatora jest bardzo "licha", łatwo ją połamać
:-k ...
Xabingo
Post autor: Xabingo » sob lis 14, 2009 11:06
U mnie dawno temu jarzyła się dioda ładowania i po wymianie regulatora napięcia wszystko gra! Od razu powiem, że regulator musi być dobry - jakiejś dobrej firmy np.Hella.
MK2 ukończone w 95%
Obrazek Piszę poprawnie po polsku.
abpel
Post autor: abpel » sob lis 14, 2009 16:14
Troche popytalem i wiekszosc poleca wymienic regulator napiecia...podobno w nim jest wszystko (diody wzbudzenia,szczotki i regulator napiecia) niestety tylko koszt tego ustrojstwa zaczyna sie od ok 100 zł za 4maxa ](*,) ](*,) ](*,) dzis ogladalem moj altek to valeo 70A nr 030 903 023E 2541921A i gdzie jest mocowany ten regulator napiecia ?
Duber
Post autor: Duber » sob lis 14, 2009 16:25
abpel, jedz do elektryka niech sprawdzi.poco masz placic za cos co moze jest dobre.kupisz regulator wywalisz ok 50-80zl a to dioda na mostku w srodku alternatora a nie np w regulatorze.regulator jest razem ze szczotkami,to jedna calosc.odkrecasz go 2-3 srubkami takimi malymi.mozesz miec plastykową oslone jeszcze na altku
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 284 gości
