problem golfa 2
andrzej55
problem golfa 2
Post autor: andrzej55 » pt lis 13, 2009 20:13
mam golfa z gaźnikiem pierburg 2ee.Problem przy odpalonym silniku ssanie działa.Wystarczy że przygazuje mocniej traci obroty .Przy rozgrzanym silniku pracuje równo.Nieraz zdarzy się że zgaśnie przy następnym odpaleniu pracuje normalnie.Co może być przyczyną że przy odpaleniu chodzi na ssaniu a przy przygazowaniu traci obroty? :mk3:
Popiell
Post autor: Popiell » pt lis 13, 2009 20:18
Kolego na pewno coś ze ssanie, ja mam tak samo tylko jak odpalam rano, jak nie trzymam nogi równo na gazie to zgaśnie, jak się nagrzeje jest już wsztstko w porzo, mi powiedzano ze membrany w gaźniku i trzeba dać do wyregulowania i zmiany tym membran a czy to prawda...
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=222632
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 114 gości
