obroty silnika
tomus120489
obroty silnika
Post autor: tomus120489 » pt lis 13, 2009 20:32
Witam mam pytanie co do mojego Golfa III 1.8 w benzynie z instalacja lpg:/
tzn czasami gdy odpalam silnik na benzynie nie otrzymuje on obrotów spadaja one do zera i auto gasnie
gdy przełacze na lpg wszystko działa jak nalezy
usterka ustepuje dopiero gdy odlacze kleme akumulatora na dłuzsza chwile wtedy silnik chodzi rowno tak jak nalezy
ogolnie mogł bym tak odłanczac klemy zawsze gdy tak mi sie dzieje ale nie wiem czy jest do dobre dla silnika i komputerka takie odłanczanie raz na 2 tygodnie jak uważacie ??
czekam na opinnie i jesli
moderatorzy uznaja ze temat powinnien znajdowac sie gdzie indziej to przeniescie:))
Ostatnio zmieniony pt lis 13, 2009 20:33 przez tomus120489, łącznie zmieniany 1 raz.
karol27
Post autor: karol27 » pt lis 13, 2009 20:34
Niewłaściwa regulacja instalacji lpg powoduje łapanie błędów ecu,oraz rozjeżdżanie mapy Pb.
tomus120489
Post autor: tomus120489 » pt lis 13, 2009 20:36
no tak tyle ze ja byłem jakies 2 tygodnie temu na regulacji gazu co 10 tysiecy km reguluje gaz no i dalej tak sie robi wiec co kolego twoim zdaniem powinienem zrobic??:))
karol27
Post autor: karol27 » sob lis 14, 2009 21:01
Odłaczyć aku w celu resetu ecu,podłączyć i zrobić adaptację.Zobaczysz co się będzie dział.Jeżeli będzie wtedy ok,to do gazownika.
tomus120489
Post autor: tomus120489 » wt gru 15, 2009 08:13
Problem rozwiązany byłem u gazownika i przyczyna była taka
Komputer od gazu dawał błedne sygnały komputerowi od benzyny po za tym cała instalacja gazowa była rozstrojona:((
Pan gazownik bardzo miły i żetelny dokladnie pokazal co jak i dlaczego co bardzo mi sie podobało a co najważniejsze powiedział ze gdyby cos jeszcze sie działo to mam podjechac i juz nie bedzie kasował za nastepna robote:PP
A wiec rozwiazanie problemu kosztowało 30zł a nerwów to juz nie powiem ile:PP
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 769 gości
