postojówke LED
postojówke LED
Siema... mam takie pytanie. Pewnie ktoś z was już to miał u siebie.
Dlaczego jak chce wsadzić postojówke diodową LED do mojego Mk5 świeci ona tylko przez 5 sekund i później już gaśnie??? moim zdaniem jest inne napięcie niż do normalnej ale nie wiem jak to zmienić.
Hip Hop & Jointy & Alkohole
Orcio
Re: postojówke LED
Jak ta dioda juz zgasnie to zapali sie jeszcze czy jest juz spalona?MrSorma pisze:Siema... mam takie pytanie. Pewnie ktoś z was już to miał u siebie.
Re: postojówke LED
Tical pisze: Jak ta dioda juz zgasnie to zapali sie jeszcze czy jest juz spalona?
Zapala sie!! za kazdym razem jak odpalam auto 5 sekund i gaśnie.
a czy jest jakiś sposób żeby to obejść ?GMS pisze:auto typu mk5 ma układ badania poboru prądu żarówek, led włożony w miejsce ori żarówki ma całkiem inny pobór prądu, komp nie daje napięcia na żarówkę lub świeci kontrolkę spalonych żarówek więc musi być żarówka przewidziana przez fabrykę niestety...
Ostatnio zmieniony czw lis 26, 2009 00:10 przez juma1, łącznie zmieniany 1 raz.
ostatnio oszukiwałem kompa w mercu podobna technologia nie toleruję innych żarówek niż przewidziała fabryka ,do żarówek 5 Wat można spróbować wpiąć opornik 5 Wat 33 ohmy równolegle do żarówki diodowej powinno zadziałać w sklepie elektronicznym można to kupić , tylko uwaga opornik się dość mocno grzeje...
- doggie
- Silnik: TSI
jest możliwość zamontowania LED-ów, poczytaj w kąciku Mk5 od tej strony http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=36927&start=765
lampki ZIZA LED do postojówek zakłada się je P&P
to jak ten problem rozwiązać zapytałem w firmie w której kupowałem LEDy i otrzymałem informację że należy "zmienić tylko domyślne wartości poboru prądu w
komputerze pokładowym. Niestety tego samodzielnie nie da się wykonać, ale nie jest to skomplikowana operacja." - tak więc tutaj rozwiązanie problemu byłoby po drugiej stronie - nie poprzez wstawianie oporników, tylko zmniejszenie domyślnych wartośći poboru prądu, tylko czy jest taka możliwość w VAGu?
Ostatnio zmieniony pt lis 27, 2009 18:45 przez juma1, łącznie zmieniany 1 raz.
Latwiej Ci bedzie domontowac ten rezystor, bo jak pozniej wsadzisz zwykla zarowke to znowu bedzie inny pobor i bedziesz znowu musial zmieniac te wartosci w kompie auta.juma1 pisze:to jak ten problem rozwiązać zapytałem w firmie w której kupowałem LEDy i otrzymałem informację że należy "zmienić tylko domyślne wartości poboru prądu w
