Jaka norma oleju do BKC?
Witam, zbliża się 15 tys od poprzedniej wymiany oleju (przez poprzedniego właściciela) który zalał Motula 506.01-506.00-503.00 0W-30 i teraz pytanie czy lać olej o takiej samej normie czy też do tego silnika należy lać 505.01 5W-40. Jeżeli chodzi o firmę to zostanę przy tej samej. Dodam, że silnik poci się nieco przy tylnej części pokrywy zaw, ale nie widać tego w nawet minimalnym spadku poziomu oleju.
- piotrek1313
A na http://www.vwgolf.pl/?page_id=31 pisze ze 505.01
[ Dodano: Sob Lis 14, 2009 19:23 ]
Aha, to 504.00/507.00 to nowe oznaczenie dla dlugich przebiegow??
[ Dodano: Sob Lis 14, 2009 19:29 ]
Wg tego co znalazlem na necie to nawet jak sie zastapi 505.01 nowszym 504.00/507.00 to i tak trzeba go wymieniac tak samo czesto jak 505.01, wiec chyba nie ma po co przeplacac?? (ten nowszy wychodzi sporo drozej)
Ostatnio zmieniony sob lis 14, 2009 20:24 przez piotrek1313, łącznie zmieniany 1 raz.
- piotrek1313
Zerknij w wyszukiwarke olei motula http://www.ew2.lubesinfo.com/frameset.a ... 3&langid=1 wychodzi na to ze ten 5W30 jest "lepszy" do Twojego auta od 505.01.
Ale z kolei w tej samej wyszukiwarce znalazlem moje lupo tdi PD i tam jest 504.00/507.00 jako jedyny olej
To co, jak dotad jezdzilem na zlym oleju??
Jakies to chyba naciagane... tzn nowy olej kosztuje srednio 40-50zl wiecej w stosunku do 505.01...
Czyli wychodzi na to że olej który obecnie mam jest tak po środku - ale dlaczego nie jest niby dedykowany do mojego silnika ?maxoff pisze:ciebie interesować powinny normy do PD,czyli 505.01 a jeszcze lepiejjuma1 pisze:w jego opisie widzę że jest do diesli z normą euro 4pozdro.souler pisze:504.00/507.00
- souler
- VWGolf.pl Killer
506.01 to stara norma LL. obecne LL to 507.00 i taki masz lac. zawsze najlepsze dostepne rozwiazanie. 505.01 jeszcze istnieje, ale tylko dlatego, ze 507.00 zawiera ja w sobie. powoli wszyscy producenci rezygnuja z produkcji 5w40 505.01 na rzecz 5w30 z normami 504.00/507.00/505.01, np. mobil. kup motula.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
