Wiem ze ten temat był już na forum w moim mk4 podczas pracy silnika w wężyku doprowadzającym paliwo do pompy jest sporo pęcherzy powietrza silnik chodzi normalnie rano odpala bez problemów czyli paliwo nie schodzi
szykuję się do wymiany filtra i tu moje pytanie jakiej firmy filtr zastosować filtron ?czy jakiś inny?
czy wymienić od razu ten plastykowy zaworek na powrotnym przewodzie ?
czy w tych wężykach nie ma prawa być powietrza ? czy może lekko się pojawiać jeśli to nie nieszczelność filtra to co innego może być ??
Pęcherze powietrza w węzykach paliwowych
NordGlass Diamentowe szyby samochodowe, jak masz problem z szybą wal śmiało na PW :)
tomch
mannNeoarti pisze:jakiej firmy filtr zastosować filtron ?czy jakiś inny?
Nie koniecznie, musiałaby być na nim nieszczelność, ale jeśli tak podejrzewasz to możnaNeoarti pisze:czy wymienić od razu ten plastykowy zaworek na powrotnym przewodzie ?
Nie powinno byćNeoarti pisze:zy w tych wężykach nie ma prawa być powietrza ?
Nieszczelność w zasadzie może pojawić się na całej długość przewodów paliwowych ale najczęściej na opaskach f.paliwa. Przy wymianie f. musisz naprawdę mocno zacisnąć opaski lub wymienić na nowe (tak aby wężyki nie miały luzu (nie kręciły) się na we/wy filtra)Neoarti pisze:zy może lekko się pojawiać jeśli to nie nieszczelność filtra to co innego może być ??
www.elektrotom.eu
oki dzięki u mnie musi być jakaś nieszczelność bo powietrza jest naprawdę sporo wymienię filtr i zobaczę co będzie
[ Dodano: Sob Lis 21, 2009 19:03 ]
wymieniłem filrt paliwa i nadal podobnie dałem po dwie opaski na wężykach doprowadzających ropę do silnika nie wymieniłem oringów na zaworku zwrotnym może to jest przyczyną ??
