Wracając do tematu, podłączyłem na sztukę + do skrzynki przekaźników a - do słoneczka masowego i kicha!
dodam tylko, że jetta ma instalację nowszego typu (12.89)
- a nie przypadkiem czarny, lub czarno-zółty i brązowy?pontos87 pisze:ustaliłem, że u mnie występują również te kable czyli żółto/biały (+) i brązowy (-),
- nie D3 Tylko K/12.pontos87 pisze:ale występuje także kabel biało/ zielony, ktry wg. schematu jest odpowiedzialny za podgrzewanie lusterek (powinien być wetknięty w pin D03)
- te tykanie to działanie sprzęgła elektromagnetycznego. Spróbuj zrobić tak - z lusterka wychodzą przewody czarny i niebieski - podłącz pod nie +12V i masę, lusterko powinno przesuwać się w jedną stronę, a jak zamienisz + z - to w drugą. Wtedy bedziesz wiedział, że w lusterkach działają silniczki.Jak to zadziała, to podłącz instalacją, tak, jak ma być i teraz odłącz manipulator. Wtyczka manipulatora ma 6 pinów. Podłącz pod pin nr 2 +12V, a pod 3 masę - jedno lusterko powinno się przesuwać. Potem masę podłącz pod 4 pin - drugie lusterko powinno się przesuwać. Sprawdź, czy na pinie nr 1 masz masę. Jeżeli tak, to prawdopodobnie masz uszkodzony joystick. Druga możliwą przyczyną jest brak masy w manipulatorze.pontos87 pisze:gdy manipuluję dżojstikiem to słychać tylko takie tykanie w lusterkach, ale szkła się nie ruszają
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 106 gości
