mocno kopci dziwny dym z rury !!!!!!!!!!
ducker24
Post autor: ducker24 » ndz lis 15, 2009 21:46
mam takie pytanko
Silniczek AEA 1.6 :bajer:
przebieg 226000 km
olej i filtry mieniane co okolo 15 tyścięcy nie więcej od jednej wymiany do drugiej dolewam okolo 2-3 litrów olej
zalany Valvoline 15w-40
sprawdzałem ciśnienie na tłokach wynoci w granicach 9 atmosfer
czasami jest tak ze z komina idzie tylko lekki dymek jak to w zimie, troszke złapie temperaturki i jest oki :grin:
leci jakiś ciemny czarny błękitny fioletowy dym z rury a przy tym sapa mu jakby troche moc po wciśnięciu pedału gazu musi sie chwile zastanowić czy jechac :crazy:
obroty spadaja okolo 850-900 temperatura maxymalnie do 70 stopni
co o tym sądzicie ??? :chytry:
prosze o pomoc :)
To nie prędkość zabija, tylko gwałtowna jej utrata
[url=http://motonotes.pl/Volkswagen,Golf,904,car.html][img]http://images.motonotes.pl/srednie/1/904.png[/img][/url]
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » ndz lis 15, 2009 21:54
ducker24 pisze:temperatura maxymalnie do 70 stopni
sprawdz czujnik temperatury
za mało dogrzany silnik być moze termostat jest do wymiany
ducker24
Post autor: ducker24 » pn lis 16, 2009 11:42
chodzilo mi ze w trasie
jak np stoi zapalony to rozgrzeje sie bardziej do 90
az włączy sie wentylator
czujnik pokazuje raczej dobrze
na wyswietlaczu i na vagu tak samo
Adam204
Post autor: Adam204 » pn lis 16, 2009 11:59
ja tam nie wiem co do końca ale czy nie masz czasem walniętej uszczelki pod głowicą jak piszesz że
ducker24 pisze:dolewam okolo 2-3 litrów olej
bo ja to może dolałem z 0,5 litra po wymianie oleju a już następna wymiana się szykuje ,a odnośnie
ducker24 pisze:po wciśnięciu pedału gazu musi sie chwile zastanowić czy jechac :crazy:
to u mnie też czasami się tak zdarza no i co do temperatury to stawiam na termostat ( ile ci pokazuje na VAG-u temperatury )
Ostatnio zmieniony pn lis 16, 2009 12:00 przez Adam204, łącznie zmieniany 1 raz.
ducker24
Post autor: ducker24 » pn lis 16, 2009 16:32
tzn termostat jest oki
pokazuje dobrą temperaturze na vag-u błędu nie wywala
a dalej masz ten problem z takim zastanawianiem sie go czy chce jechać :) :chytry:
Adam204
Post autor: Adam204 » pn lis 16, 2009 20:07
ducker24 pisze:dalej masz ten problem z takim zastanawianiem sie go czy chce jechać :) :chytry:
czasami tak jest ale już prawie na to nie zwracam uwagi bo tak rzadko to się dzieje
ducker24
Post autor: ducker24 » ndz gru 06, 2009 11:27
co moze być przyczyną ze tak dużo bierze oleju ?? :chytry:
Vii
Post autor: Vii » ndz gru 06, 2009 13:37
ducker24 pisze:co moze być przyczyną ze tak dużo bierze oleju ??
Uszczelniacze przy zaworach..
Zużyte pierscienie.
Uszczelka pod głowica. Dostaje sie olej tam gdzie nie powinnien czyli do komory spalania.
Ogolnie zaden w pełni zdrow silnik nie powinnien palić ani grama oleju nawet! Takze nie sluchajmy tych ktorzy mowia "Golfy III lubia brać olej". Branie oleju o czymś swiadczy jesli wszystko jest OK nie ma prawa palić go...
rysiektr
Post autor: rysiektr » ndz gru 06, 2009 14:33
termostat masz do wymiany i uszczelniacze na zaworach, zrób jeszcze próbę olejową dla pewności
nie myl termostatu z czujnikiem temperatury bo to 2 różne rzeczy
Ostatnio zmieniony ndz gru 06, 2009 14:34 przez rysiektr, łącznie zmieniany 1 raz.
ducker24
Post autor: ducker24 » ndz gru 06, 2009 22:59
rysiektr,
rysiektr pisze:termostat masz do wymiany
dlaczego ??
rysiektr pisze:próbę olejową
co masz na myśli??
rysiektr
Post autor: rysiektr » pn gru 07, 2009 00:03
ducker24 pisze:dlaczego ??
bo Ci nie trzyma temperatury
ducker24 pisze:jak np stoi zapalony to rozgrzeje sie bardziej do 90
termostat jest ciągle otwarty
próba olejowa czyli wpuszczasz troszkę oleju na każdy cylinder wkręcasz manometr i kręcisz, jeśli ciśnienie znacznie wzrośnie to masz pierścienie do wymiany - olej ma właściwości uszczelniające
ducker24
Post autor: ducker24 » pn gru 07, 2009 08:33
o temperature to chodziło mi ze w trasie jak jade to max 70 w lecie to 90
a jak samochód stoi zapalony to nagrzewa sie bardziej wentylator też dobrze wieje
ciśnienie na tlokoach po 9,5 na każdym praktycznie no moze malutka różnica między nimi
niedawno mierzyłem :)
Vii
Post autor: Vii » pn gru 07, 2009 10:54
ducker24 pisze:o temperature to chodziło mi ze w trasie jak jade to max 70 w lecie to 90
lol czyli typowy objaw otwartego / zepsutego termostatu.. w trasie prawidłowa temperatura jak i w zimie jak i w lecie to jest 90 stopni, 70 to jest wielkie niedogrzanie silnika
Dedi_S
Post autor: Dedi_S » pn gru 07, 2009 11:52
ducker24 pisze:2-3 litrów olej
O ja Cie %#$@%#!! To już dawno pewnie byś zrobił remont silnika za tą kwotę co poszła w atmosferę.
Zanim coś napiszesz i doradzisz to pomyśl bo możesz innych narazić na koszty.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 85 gości
