Znow odpowietrzenie ukladu
dominik7
Na poczatek moze sie przywitam-czesc wszystkim ! mam problem i jesli ktos moglby mi pomoc bylbym wdzieczny.No wiec...wymienialem plyn do chlodnicy,samochod niby odpowietrzony a tu licho zogrzewaniem,tzn.prawie go nie ma...Co zrobic?Czy zle odpowietrzylem czy tez moze to byc inna przyczyna?Prosilbym(jesli to jednak jest zapowietrzenie)o instrukcje jak ja odpowietrzyc.Z gory dziekuje.
Ostatnio zmieniony pn gru 11, 2006 21:08 przez dominik7, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomasz Żaguń
fibolek
W sumie odpowietrzanie polega na tym że zalewa się układ(czyly wlewa do pojemniczka na płyn chłodzący takąciecz czyt.petrygo lub inne ustrojstwo) potem odpala się silnik (oczywiście przy odkęconym korku pojemniczka) czeka aż się chwilę nagrzeje(nie gazować jak debil) i sprawdza jak tam ilość płynu w zbiorniczku,jeśli brakuje to dolewamy tyle ile trzeba(ale uwaga nie zimny płyn do fest gorącego zbiorniczka po prostu jak trzeba to się czeka aż delikates wystygnie tak aby paluch możnabyło włożyć ale z tym uwaga).Następnie jak dolejemy to jak wystygnie całkowiecie znowu sprawdzamy czy jest oki(nie ma wycieków bo lubi jak wystygni ciec) i jest okey.
darek i jadzka
Re: znow odpowietrzenie ukladu
Witamdominik7 pisze:Na poczatek moze sie przywitam-czesc wszystkim ! mam problem i jesli ktos moglby mi pomoc bylbym wdzieczny.No wiec...wymienialem plyn do chlodnicy,samochod niby odpowietrzony a tu licho zogrzewaniem,tzn.prawie go nie ma...Co zrobic?Czy zle odpowietrzylem czy tez moze to byc inna przyczyna?Prosilbym(jesli to jednak jest zapowietrzenie)o instrukcje jak ja odpowietrzyc.Z gory dziekuje.
a ile litrów płynu ci weszło przy zalewaniu ???
fibolek
przyczyn, ze nie grzeje się twoje autko jest dużo. kiedy miałam problem z nagrzewnicą jeździłąm po różnych mechanikach. W rezultacie odpowietrzyło się sam bez ncizyjej pomocy. Ale spróbój odkręcić korek włączyć samochód ( nie koniecznie ustawić na maxa nagrzewanie to nie miało zwiazku z tym) zagotować płyn aż włączy się wentylator. zakręcić. Zrób to z 5 rany nawet. Jeśli dalej nie grzeje sprawdź : termostat, czy nie ma wycieków większych ( bo małe to też nic nie znaczy) czy nagrzewnica jest dobra, jeśli masz metalowy trójdzielnik i malutki obiek przy wlocie do nagrzewnicy i wylocie to spradź czy się nie zapchał... tyle moge ci proadzić
dominik7
odpowietrzenie
Przepraszam ze mnie tak dlugo nie bylo...Do srodka weszlo mi tak z..6 litrow tyle ze stan jest troche powyzej minimum.gdy wymienialem plyn sprawdzalem czy chlodnica i nagrzewnica sa szczelne-byly tak szcelne ze az sam bylem zdziwiony..Jedynym mankamentem moglby byc tu termostat-chyba sie zacial tzn zawsze sa cieple oba weze od chlodnicy,nawet gdy silnik sie jeszcze nie nagrzeje.Ale gdy sie nagrzeje i tak leci tylko letnie powietrze...
