Zaworek filtra paliwa - paliwo nie płynie do filtra.
Marek09
Post autor: Marek09 » pn lis 16, 2009 19:01
Witam.
Zastanawia mnie jak działa zaworek filtra paliwa.
Wymieniłem filtr paliwa i w przewodzie doprowadzającym paliwo do pompy wtryskowej widać, że lecą bąbelki powietrza. Po wyjęciu zaworka z filtra widać, że w filtrze prawie nie ma paliwa. A jak wyjmę go przy pracującym silniku, to ani grama nie leci do filtra, tylko całe paliwo wraca z powrotem do baku. Silnik zaraz gaśnie, no bo zasysa powietrze przez ten otwór ( chyba że dziurę zatkam palcem to sobie chodzi dalej.
Jak powinien działać ten zaworek, bo być może mam uszkodzony a nie wiem.
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » pn lis 16, 2009 19:14
Wyciągnij zaworek kierunkowy, ten czarny w filtrze paliwa, przez otwór dolej ON do pełna, zamontuj zaworek i odpal silnik, może nie zaskoczyć od razu. I po problemie.
Zaworek wypuszcza do filtra paliwo powracające z wtryskiwaczy ( nadmiar) ON podgrzane w pompie i wtryskiwaczach podgrzewa ON w filtrze paliwa.
[ Dodano: 16 Lis 2009 18:16 ]
do poczytania jest obrazek i wsio opisali kiedy się zaworek otwiera..
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... c&start=30
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic :satan:
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina :satan: 170PS 250Nm
Fiat 500 S 0.9 TwinAir 80PS Blue Italia :satan:
Ducati Monster :satan: 696+
Marek09
Post autor: Marek09 » pn lis 16, 2009 21:08
A więc możliwe, że wszystko jest ok, silnik był ciepły, więc dlatego paliwo szło do zbiornika.
Wszystko jasne. Dzięki za linka.
Pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
