Passat B4 1.9 tdi Afn wyskakujacy 5 bieg;/
Jaro882
Post autor: Jaro882 » pn lis 16, 2009 21:40
witam!! znajomy ma passka 96 rok 1.9 tdi Afn 110km
i problem polega na tym jak jedzie sie na piatym biegu i gwaltownie pusci pedal gazu to bieg wyskakuje , co moze byc tego przyczyna?? czy to nie synchronizator?? a moze wystarczy wymienic olej jak czytalem na nie jednym forum
boguc666
Post autor: boguc666 » pn lis 16, 2009 21:44
kolego jesli chodzi o olej to napewno nie jest to jego wina.kumpel tez to kiedys robił,ale nie moge skumac co było.wiem ze tryb cały mu zmienili,ale łba nie daje ze to sam jest w twoim.
VW...to jest TO-
morfeusz86r
Post autor: morfeusz86r » pn lis 16, 2009 21:46
ja bym spróbował od najtańszego rozwiązania. tzn wyregulowania linek na wybieraku.
regulujesz tą linką co nie jest przy ciężarku, o ile dobrze pamiętam.
najpierw wrzuć na luz, potem odkręć tą śrube i zakręć w tej pozycji do której sama wróciła
Ostatnio zmieniony pn lis 16, 2009 21:53 przez morfeusz86r, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 331 gości
