Wlew paliwa
columbia11
Wlew paliwa
Czy moze mi ktos pomoc z otwarciem wlewu paliwa w MK4?? Nie mam zielonego pojecia co sie z nim dzieje...
columbia11
columbia11
Toledziak
- Auto: Golf MK7.5 Variant
- Silnik: DGTE
Pod prawym tylnym boczkiem masz taki siłownik
http://moto.allegro.pl/item815480651_vw ... aliwa.html
jak go odkręcisz i wysuniesz, klapka się sama otworzy. Nie ma innej blokady klapki wlewu paliwa.
columbia11
Dzieki koledzy za pomoc. Udalo sie naprawic tylko potrzeba bylo 4 godzinki na rozbiorke kilku czesci w aucie
Dla zblokowanych - jak cos walcie jak w dym, chetnie pomoge
Aha, jeszcze jedno. Jezeli stoisz na stacji i nie mozesz jej otworzyc to smialo mozna podwazyc od dolu i szarpnac.....odskoczy
Zmiana kodu.....VW z przodu!!!!
- FURMAN TDI
w "trójce" centralny jest pneumatyczny, jest ta pompka w bagażniku i wlew jest pod centralny, natomiast w "czwórce" centralny jest elektryczny i wlew ma oddzielny wł. na tunelu środkowym pod ręcznymbenny81 pisze:u mnie np klapka od wlewu paliwa jest podpieta pod centralny, jak mi walnęła pompka od centralnego zamka to zanim nie kupiłem nowej (a napęd się kończył) to otworzyłem go cienkim nożykiem. W szpare min. po środku z lewej strony klapki wlewu wsadziłem nożyk ( tylko trzeba uważać na lakier) i jest tam taki bolec - rygielek, którego trzeba lekko popchnąć w lewo i po robocie. Może u Ciebie jest coś podobnego, choć do końca nie wiem co masz na myśli mówiąc "elektrycznie".
