Problem z odpalaniem na benzynie?
rayan
Post autor: rayan » śr lis 23, 2005 23:28
Kupiłem Jette z gazem. Gaz od 3l, ale problem jest inny. Otóż na LPG pali i jeżdzi bez zażutów! ale przełączam na benzyne i gaśnie natygmiastowo! Odpalić taż się nie da!? :crazy:
Ostatnio zmieniony czw lis 24, 2005 14:18 przez rayan, łącznie zmieniany 1 raz.
daaroo
Post autor: daaroo » czw lis 24, 2005 02:45
A jaki masz silnik ? bez tego to ciezko cokolwiek pomoc. Sprawdz czy dochodzi paliwo albo jak masz pompke elektryczna to czy dziala.
rayan
Post autor: rayan » czw lis 24, 2005 13:07
silnik 1.8 (1991r) . Żeby sprawdzić pompke trzeba ją wyjmować z baku?
daaroo
Post autor: daaroo » czw lis 24, 2005 23:13
podaj jeszcze oznaczenie silnika (dwie pierwsze litery przy numerze silnika)
pompe jak masz elektryczna to po przekreceniu kluczyka powinno byc ja slychac ze pompuje paliwo(buczenie) przez ok 5 sekund.
franki
Mam podobny problem.
Post autor: franki » pt lis 25, 2005 02:12
daaroo pisze:podaj jeszcze oznaczenie silnika (dwie pierwsze litery przy numerze silnika)
Pompa od benzy wogóle mi się nie załacza ale jest sprawna bo wyjołem ją od tego samego modelu gdzie chodziła kiedy dostałem się do niej okazało się że wogóle nie dochodzi do niej prąd i się nie załacza sprawdziłem kable przkazniki bezpieczniki i są ok, niewiem czy może jeszcze gdzieś nie zajżałem mk2 1.8 pełny mechaniczny. Możliwe że jeszcze są gdzieś ukryte przekazniki poradz Dzięki.
rzodkiew
Post autor: rzodkiew » pt lis 25, 2005 12:32
tez mam 1.8 wtrysk mechaniczny i u mnie pompa paliwa ta obok zbiornika zalacza sie dopiero jak zaczynam startowac , a po przekreceniu kluczyka nawet nie zygnie ( wszystko chula jak nalezy nie mam problemow z autem)
Zyj kolorowo :)
rayan
Post autor: rayan » pt lis 25, 2005 13:31
RP- pompa pompuje, tak jak pisałeś słechać ją około 5s.
[ Dodano: Pon Lis 28, 2005 08:34 ]
hmm ktoś ma jakiś pomysł? :-k
[ Dodano: Czw Gru 01, 2005 15:02 ]
hmm ktoś ma jakiś pomysł? ](*,)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 236 gości
