zblokowane tylne drzwi
witam. mam kłopot..nie mogę otworzyć tylnych prawych drzwi, ani od zew, ani od wew. podejrzewam ze coś się zerwało. tylko co ? i jak teraz z tego wybrnąć, tzn jak otworzyć drzwi co by się do ich wnętrza dostać. Radźcie proszę.
pozdr.
pozdr.
poolak2006
Żeby dostać się do środka to musisz boczek drzwi rozebrać zdaje się że jest przykręcona na 2 śruby trox, później musisz pociągnąć bo są zatrzaski. Skoro ani od środka a ni od zewnątrz nie możesz otworzyć to pewnie zamek siadł ... a żeby do niego się dostać to musisz szybkę wyjąć, odkręcić jakieś 12 śrub wyjąc blachę która trzyma prowadnicę szyby i jak to już zrobisz dostaniesz się do zamka. Którego i tak nie wyjmiesz bo jest przykręcony ze szczytu 2 śrubami spilne do których jest tylko dostęp jak drzwi otworzysz. Istnieje jednak szansa że jak wszystko zdemontujesz to może jakimś cudem pogrzebiesz przy zamku i się otworzy.
- wojtek98
Ktos zrobil ci psikusa
Tam jest taki mala zapadka ( blokada ) jak dasz na dól czy tu akurat jest na bok to blokujesz drzwi tego niepowino sie ruszac .!!!!!!!!
Nieweim po cholere to robią
Zanajomy mial to samo i jezdzil tak z tydzien w koncu rozebral drzwi i wlasnie doszedl do tego .
Tak jak pisza koledzy wyzej , musisz rozebrac boczek i dojsc do zamka od wewnatrz , troche gimnastyki tam jest ale inaczej niedostaniesz sie do zamka .
powodzenia
powodzenia
Ostatnio zmieniony wt lis 17, 2009 22:15 przez wojtek98, łącznie zmieniany 2 razy.
Niema jak to stary dobry VW !
poolak2006
Tylko z tego co ja wiem to tą blokadą możesz tylko zablokować drzwi i wtedy tylko od środka nie można otwierać a od zewnątrz można. Więc to na pewno nie to...wojtek98 pisze:Ktos zrobil ci psikusa![]()
Tam jest taki mala zapadka ( blokada ) jak dasz na dól czy tu akurat jest na bok to blokujesz drzwi tego niepowino sie ruszac .!!!!!!!!Nieweim po cholere to robią
powodzenia
więc tak: w drzwiach po przeciwnej stronie obie klamki jak sie za nie łapie otwierają drzwi w polowie swojego skoku/zakresu wychylenia a w zablokwoanych czy klamke wew czy na zew. wychylam/odciągam na maksa.więc chyba nic nie jest naciagniete.adpap pisze:rozumiem, ze linke przy klamce zewnetrznej sprawdziles, ze nie jest za mocno naciagnieta? bo wtedy zamek blokuje na amen... a niejeden wlasnie na tym sie przejechal...
davidzior pisze:więc tak: w drzwiach po przeciwnej stronie obie klamki jak sie za nie łapie otwierają drzwi w polowie swojego skoku/zakresu wychylenia a w zablokwoanych czy klamke wew czy na zew. wychylam/odciągam na maksa.więc chyba nic nie jest naciagniete.adpap pisze:rozumiem, ze linke przy klamce zewnetrznej sprawdziles, ze nie jest za mocno naciagnieta? bo wtedy zamek blokuje na amen... a niejeden wlasnie na tym sie przejechal...
i tak bedziesz musial przy tym grzebac, wiec dla pewnosci sprobuj zepchnac linke z klamki malym plaskim srubstakiem... tam jest taki jakby grzybek z zabkami do regulacji naciagu, delikatnie da sie to przesunac aby linka byla calkiem luzna... i jesli to to, od srodka otworzysz drzwi klamka...
dzięki koledzy za podpowiedzi
jak dojdę co i jak i gdzie sie zepsuło to opowiem.
pozdro. i jeszcze raz dzięki
[ Dodano: 01 Gru 2009 21:16 ]
nie wiem jak to wytłumaczyć ale naprawiło się samo.... co lepsze jak drzwi były zblokowane to za klamki mogłem ciągnąć na ich max wychylenie a teraz wróciło do normy. co jak co i tak drzwi do rozkręcenia dla własnego spokoju.
pozdro.
pozdro.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 286 gości
