Problem z licznikiem mfa
Dejv
Red&Black
Red&Black
Post autor: Dejv » wt lis 17, 2009 18:22
Witam, zakupiłem ostatnio od jednego z użytkowników forum licznik mfa problem tki w tym, że spalanie oscyluje między 50 a 90 litrów zazwyczaj pokazuje 99,9 i tak stoi nie mam pojęcia dlaczego kolejny problem to wykaz prędkości strzałka leży i nic nie wskazuje. Włożyłem prędkościomierz z innego licznika bez mfa i niestety dalej to samo. proszę o pomoc.
PS Jezeli był już taki temat na forum to przepraszam
dychsm
Post autor: dychsm » wt lis 17, 2009 18:40
z tego co pamietam
to spalanie sterowane jest podcisnieniem sprawdz szczelnosc wezyka idacego do licznika...
Golf 3 1.8 syncro było
Golf 3 1,9TDI był
Volvo V50 2,0D obecnie
michalqqr
Post autor: michalqqr » wt lis 17, 2009 19:03
dychsm pisze:z tego co pamietam
Auto: MK3 GT Special
nie w mk3 :)
Dejv, jaki odcinek przejechałeś że tak Ci pokazuje ?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt lis 17, 2009 19:18
Dejv pisze:strzałka leży i nic nie wskazuje
jest czujnik predkości w skrzyni, ma trzy kable. Wyjmij wtyczke zobacz czy nie zaśniedziała, wg schematu sprawdź przejście z kabli tego czujnika do licznika. Jeśli przejście jest wymień czujnik, jesli niema - winne beda kable lub tez sama wtyczka przy liczniku
Ostatnio zmieniony wt lis 17, 2009 19:19 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
Dejv
Red&Black
Red&Black
Post autor: Dejv » wt lis 17, 2009 20:48
Ostatnio jechałem około 20 km ( autostrada ) i jak pokazywał 99,9 tak pokazuje dalej zmieniam z 1 na 2 i pokazuje idętycznie
Jeszcze jedno może ma ktoś oznaczenia co od czego jest w liczniku tzn. Te km, km/h itp ogólnie nie wyświetla temperatury otoczenia wogóle nie wskakuje w tą pozycje.
Paweł Marek pisze:jest czujnik predkości w skrzyni, ma trzy kable. Wyjmij wtyczke zobacz czy nie zaśniedziała, wg schematu sprawdź przejście z kabli tego czujnika do licznika. Jeśli przejście jest wymień czujnik, jesli niema - winne beda kable lub tez sama wtyczka przy liczniku
Jutro sprawdze przewody przy skrzyni dziś już za późno
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » wt lis 17, 2009 22:01
co do temp zew. to ci ją "omija" bo pewnie nie założyłeś czujnika temp. a co do reszty to w ogóle wydaje mi się że tylko załżyłeś licznik i mnetke mfa, w faq jest opis jak założyć mfa do auta które go nie miało, sprawdź punkt po punkcie co i jak.
Dejv
Red&Black
Red&Black
Post autor: Dejv » wt lis 17, 2009 22:09
Kolego moje auto mfa ma od serii :P ja włożyłem jedynie licznik bo go brakowało :D
michalqqr
Post autor: michalqqr » wt lis 17, 2009 23:22
Dejv pisze:moje auto mfa ma od seri
na 100% ? skąd to wiesz?
na Twoim miejscu posprawdzał bym wszystkie wiązki od MFA
mauro22
Post autor: mauro22 » wt lis 17, 2009 23:28
Paweł Marek,
Posiadasz taki schemat? Bardzo by mi się przydał!!!
Pozdro.
Jacek R.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 255 gości
