Po regeneracji turba samochód wyraźnie słabszy
polo40
Post autor: polo40 » wt lis 17, 2009 19:18
Witam mam otóż ten problem. Ponieważ padło mi turbo i brało olej i samochód był słaby... regenerowałem turbo i po regeneracji auto jest słabsze, mam podłączony ciśnieniomierz i przed regeneracją pokazywało mi 1 bara już przy nie całych 2tyś. (turbo nie ruszane od nowości) a teraz przyy 2 tyś. obrotach pokazuje płowe z tego dopiero od 3000 pokazuje wtedy tego 1 bara i mimo tego że ma tego 1 bara to itak wyraźnie jest słabsze. Dodam iż auto kopciło przed regeneracją a po regeneracji wcale...
zajac
Post autor: zajac » wt lis 17, 2009 19:31
chyba jest zle poskladane, albo jest jakas nieszczelność w układzie doładowania
Ostatnio zmieniony wt lis 17, 2009 19:32 przez zajac, łącznie zmieniany 1 raz.
Moje mark 4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=251704&start=0
NARZĘDZIA I SPRZĘT WARSZTATOWY - SPRZEDAŻ
Pomoc prawna - ubezpieczenia
Ubezpieczenia PZU OC, AC, NNW, Pakiety - Tanio
damcio151
Post autor: damcio151 » wt lis 17, 2009 19:33
źle wyregulowana sztanga ....
polo40
Post autor: polo40 » wt lis 17, 2009 22:00
właśnie że jest wszytsko ok sam osobiscie patrzyłem na szczelnośc i jest wszystko ok. właśnie myślałem że jest źle ustawiona. Czy w salonie VW zrobią to? I czy wogóle sie opłaca tam jecvhac? czy lepiej jechac do innego serwisu? i ile taka usługa +- kosztyje?
damcio151
Post autor: damcio151 » wt lis 17, 2009 22:07
masz ciśnieniomierz to sam reguluj ... szkoda, że vaga nie masz
Kris-THC
Auto: Polo 9N Audi A3 8P Golf MK4
Silnik: AHF
Post autor: Kris-THC » wt lis 17, 2009 22:51
damcio151 pisze:masz ciśnieniomierz to sam reguluj ... szkoda, że vaga nie masz
Zegar mu wystarczy, zawsze to coś i za którymś razem wysteruje dobrze, jeżeli przyczyna tkwi tylko w długości sztangi, a w ogóle sztangę ładnie zaciąga przy starcie?
Moc jest w mieście Łodzi gdzie bieganie psom szkodzi.
V.A.G.-ina way :) VAGina family :) Today, tomorrow, VAGina :)
damcio151
Post autor: damcio151 » wt lis 17, 2009 23:10
Kris-THC pisze:Zegar mu wystarczy, zawsze to coś i za którymś razem wysteruje dobrze, jeżeli przyczyna tkwi tylko w długości sztangi, a w ogóle sztangę ładnie zaciąga przy starcie?
zegar zegarem, ale przydałoby się znać jak dokładnie sztanga pracuje i jakie jest wypełnienie n75 przy max obciążeniu ... logi to logi , powiedzą więcej niż spoglądanie na zegar
Kris-THC
Silnik: AHF
Post autor: Kris-THC » wt lis 17, 2009 23:47
damcio151 pisze:zegar zegarem, ale przydałoby się znać jak dokładnie sztanga pracuje i jakie jest wypełnienie n75 przy max obciążeniu
Pisałem bazując na tym że tych faktów szybko Polo40 nie pozna i my również. Prosty wskaźnik wystarczy jeżeli problem tkwi w długości sztangi, ale zgadzam się z Damcio logi to logi.
polo40
Post autor: polo40 » śr lis 18, 2009 13:01
Ok wiem wszytsko już na ten temat umówie sie z mechanikiem w najbliżeszym czasie i opisze co było nie tak. Byc może i byc problem w szczelności układu... tego też wykluczyc niestety nie moge bo z tym jest różnie. Obawiam sie tylko żeby mój golf nie miaŁ PROBLEMÓW z turbiną ale z tego co mi sie wydaje to turbina dobrze chodzi, a co do N75 to zawór został wymieniony... chciałkem wymienic też ptrzewody doprowadzające do N75 i EGR ale w moich okolicach ich nie dostane wiec będe musiał zamówic.. POzdrawiam i daziękuuje za pomoc
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
