Mój silnik to AAZ czy ABL
DjCobretti
Post autor: DjCobretti » wt lis 17, 2009 21:34
Witam...chciałbym sie dowiedzieć czy mój silnik to tak jak na wlepkach napisane AAZ czy tez ABL bo tak napisane jest na kolektorze...
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt lis 17, 2009 21:51
To jest AAZ :bigok:
bubu_81
Post autor: bubu_81 » wt lis 17, 2009 21:52
Jak już sobie odpowiedziałeś tak jak na wlepkach czyli AAZ. Oznaczenie masz na bloku silnika pod trzecim wtryskiem licząc od paska rozrządu.
W końcu jest mk3 1.9 TD AAZ, a będzie 1.9 mTDI
DjCobretti
Post autor: DjCobretti » wt lis 17, 2009 22:10
A da rade to zobaczyć tak na codzień czy trzeba sie jakoś bardziej zagłębić??
bubu_81
Post autor: bubu_81 » śr lis 18, 2009 00:30
Pewnie ze da rade. Trochę się po gimnastykujesz i zobaczysz. Pożyteczna jest latarka nawet za dnia. Numery mogą być przerdzewiałe.
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » śr lis 18, 2009 03:02
Witam, numer masz wybity na bloku silnika, mniej więcej tu gdzie zaznaczyłem na czerwono, na zielono masz przewody od egr, popraw bo się poprzecierają i jakoś to tak brzydko wygląda, no i ta śróbka na pompie, czy ona jest razem z podkładką, czy podkładka jest oddzielnie? Bo na zdjęciu nie widać.
Ostatnio zmieniony śr lis 18, 2009 03:04 przez t0mal, łącznie zmieniany 1 raz.
DjCobretti
Post autor: DjCobretti » śr lis 18, 2009 17:59
A więc tak...Te przewody były puszczone przez spinke na obudowie rozrzadu ale spinka pekła i teraz jest opaska zaciskowa, przewody juz wsadziłem w te 2 miejsca na dolocie do filtra...Śruba o której mówiłes ma podkładke (a jakie to ma znaczenie?)...W tym miejscu w którym pokazałes na bloku nie ma zadnego napisu, jest po lewej stronie bloku na górze jakis napis składajacy sie z samych cyfr(cos około 9) a po prawej stronie tez na górze jest napisane 7 a pod spodem WWO...
Sztomel
Post autor: Sztomel » śr lis 18, 2009 18:05
DjCobretti odczytałeś symbole z głowicy, numer silnika w twoim przypadku jest z góry niewidoczny bo zasłania go króciec wodny wychodzący z głowicy, z którego idzie górny wąż do chłodnicy a pole numerowe na bloku silnika (a nie na głowicy) znajduje się dokładnie pod tym króćcem zaraz pod głowicą i masz silnik AAZ a nie tam jakieś pierdoły odczytane z kolektora ssącego lub głowicy.
[ Dodano: 18 Lis 2009 17:08 ]
DjCobretti
Post autor: DjCobretti » śr lis 18, 2009 18:27
Dzieki kolego...Też mam nadzieje ze mam AAZ bo nie wydaje mi sie zeby w belgi ktos sie bawił w przekładki silnika na ten z Transportera...
