Regulacja świateł ....
*Grzesiek*
Post autor: *Grzesiek* » czw lis 24, 2005 09:23
No więc tak...
Nie działa mi regulacja świateł. Kręcę do góry i na dół i pupa... nic się nie dzieje.
Jaka może być przyczyna ? :|
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=42329
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » czw lis 24, 2005 10:20
przyczyna może być banalna (taka jak umnie) - czy regulacja działała Ci wcześniej, bo jak nie to zobacz czy wogóle masz silniczki do regulacji świateł
Gwiazdor
Post autor: Gwiazdor » czw lis 24, 2005 10:30
Jak silniczki są podpięte i nic nie słychać podczas regulacji to pewnie się silniczki spaliły.
Czasami jest tak że wystarczy przeczyścić silniczek i nastawić od nowa grot regulacji bo u mnie się np tak zdarzyło że wyskoczył z regulacji i regulacja niby chodziła a lampa się nie regulowała.
Trzeba wyjąć silniczek. Sprawdzić czy napięcie dochodzi jak dochodzi to trzeba sprawdzić silniczek.
gzes83
Post autor: gzes83 » czw lis 24, 2005 10:49
u mnie tak samo nie dziala regulacja... nawet nie wiem czy mam silniczki :-k ](*,)
moze ktos ma fotki jak to rozebrac i wogole... to bym poprosil... masz@autograf.pl
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » czw lis 24, 2005 10:54
gzes83 pisze:u mnie tak samo nie dziala regulacja... nawet nie wiem czy mam silniczki :-k ](*,)
otwórz maskę, popatrz na reflektor - silniczek powinien być od strony błotnika taka czarna, lub szara nazwijmy to skrzyneczka do której osobno przychodzi wtyczka z kabelkami
ps. załączam zdjęcie (nie moje ale co tam :grin: ) silniczka i lampy z zaznaczonym miejsce gdzie przychodzi - o ile masz golfa 2
Ostatnio zmieniony czw lis 24, 2005 13:04 przez Adamtd, łącznie zmieniany 1 raz.
*Grzesiek*
Post autor: *Grzesiek* » czw lis 24, 2005 12:09
Mieliście rację :)
Daje obydwóm punkty :) - Adam i Gwiazdor
Obydwoje pomogliście. Ja też nie wiedzialem gdzie się mogą znadować :)
Gwiazdor
Post autor: Gwiazdor » czw lis 24, 2005 17:43
Silniczek ten na zdjęciu to jest od MK3, Polo są podobne.
Od MK2 ma wkręcany grot zamiast plastikowego.
djset
Post autor: djset » czw lis 24, 2005 19:07
czasami styki sa brudne i wystarczy je odczyscic i jest ok.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 164 gości
