problem z odpaleniem
maly lili boy
Post autor: maly lili boy » śr lis 18, 2009 08:36
Witam wszystkich. Mam problem z borowikiem 1,9 tdi pd 115ps. Wczoraj po umyciu samochodu myjka nie moglem go odpalic.(Silnika nie mylem)
Gdy przekrecam kluczyk wszystkie kontrolki sie zapalaja i gasna. W trakcie odpalania rozrusznik kreci sie. i prawie zaskakuje ale nie odpala. Pasek rozzadu jest caly.
Moze ktos mial podobny problem i moze pomoc
Za wszelkie sugestie dzieki :D
tomch
Post autor: tomch » śr lis 18, 2009 09:08
maly lili boy pisze:Gdy przekrecam kluczyk wszystkie kontrolki sie zapalaja i gasna
Objawy rozładowanego akumulatora
www.elektrotom.eu
maly lili boy
Post autor: maly lili boy » śr lis 18, 2009 09:59
akumulator sprawny /swiatla swieca, szybki dzialaja,radio, nawiew tez/
lukker
Post autor: lukker » śr lis 18, 2009 10:02
Ale żeby jednak odpalić diesla trochę mocy musi dawać aku:)
HMP
Post autor: HMP » śr lis 18, 2009 10:24
Czujnik uderzeniowy?
maly lili boy
Post autor: maly lili boy » śr lis 18, 2009 10:34
Aku mam sprawny tydzien temu sprawdzany i ladowany. A gdzie sie znajduje ten czujnik uderzeniowy??
Sztomel
Post autor: Sztomel » śr lis 18, 2009 10:43
Daj sobie spokój z czujnikiem uderzeniowym ;)
jeśli przed myciem samochodu silnik normalnie odpalał a teraz nie chce to wnioskki nasuwają się same - gdzieś jednak dostała się woda i wilgoć i powoduje zwarcie, rada jest jedna - podnieś maskę i poczekaj do wyschnięcia albo podepnij Vaga pod gniazdo diagnostyczne OBD i odczytaj błędy - wtedy wyjdzie gdzie powstało zwarcie i wtedy można przystąpić do usunięcia usterki bez szukania po omacku.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
