klapka
klapka
w skrzynce filtra powietrza jest na dole taka klapka,ktora otwiera zimne/cieple powietrze zasysane przez silnik. jest to na podcisnienie,ale jak to ma dokladnie dzialac? jak ma byc ta klapka ustawiona?
- tympy mechanik
- Lipek81
- Mistrz KieroVWnicy
Jak nie ma podciśnienia w przewodzie, to zasysa zimne powietrze z zewnątrz, jak jest podciśnienie, to ciepłe, z nad kolektora wydechowego. W zależności od tego, jaki masz silnik - to termostat który tym steruje jest w różnych miejscach - w gaźnikowcach w obudowie filtra powietrza (jak okrągła obudowa to pod spodem, jak prostokątna, to po lewej stronie, stojąc przed otwartą maską), w silnikach z wtryskiem jednopunktowym termostat jest umieszczony w dolocie, tuż przy wtrysku, tam gdzie jest taka plastikowa nakładka na wtrysk ze znaczkiem VW.
Do termostatu dochodzi wężyk od podciśnienia - z podstawy wtrysku/gaźnika i wychodzi wężyk który idzie to tej klapki.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 105 gości
